查看: 8883|回复: 39
这阵子修了很多400W左右电源的一个通病。
发表于 2011-6-12 18:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这阵子修了很多航嘉、鑫谷等400W的电源,(有牌网吧的,有钱啊)。
故障现象:紫线绿线电压均正常,但短接绿线不启动。
思路:肯定是保护了。大品牌电源保护措施好,保护了也不一定烧小元器件。
在板上粗量主开关功率对管CE间阻值,两个管对着量,发现差异明显。(当然如果有好电源对着就更发现问题了)
拆下管来量,有一个CE间有阻值了。更换同型号管。故障排除。
修到很多个这样的了。
发表于 2011-6-12 19:31:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
真的是是通病吗,你这修电源怎么这么轻松,电源这玩意没那么好修呀,驱动变压器工作没工作连测都不测,这个维修实例我怎么觉得有点假
换上新开关管,能开机不代表正常啊,用三天又烧同一个地方,我碰到4个这样的电源了,至今还在郁闷中。  发表于 2011-6-22 10:17
我是做工控维修的,电源开关管也有坏的,但不多, 电源开关管如果短路了, 直接换上去的结果就是 烧一大片, 大功率的开关电源保护电路特麻烦, 多为前级驱动故障,加上保护电路失效才会烧开关管  发表于 2011-6-19 07:04
品牌电源就是好修,没什么好说的。 电阻档能发现问题了,还要不停的去找可能有问题的地方,多余。  发表于 2011-6-16 13:18
我觉得 发帖可能只是想跟大家分享下自己的经验 或许是LZ 有什么话没有说全吧  发表于 2011-6-16 09:24
我为什么要做假?有钱分吗?  发表于 2011-6-12 21:06
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-12 20:32:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我感觉真是越大瓦的越不好修。
越大功率的电源,里面的零件越密密麻麻,不好拆,不好量.  发表于 2011-6-12 21:07
发表于 2011-6-12 22:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
功率越大越不好修,同感!
发表于 2011-6-12 23:20:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嘿嘿  谢谢 LZ提醒 下次遇到直接杀向开关管
发表于 2011-6-13 10:14:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
名牌电源,还是有修的价值
发表于 2011-6-13 11:28:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢你给大家提供了一个修理电源的思路。我觉得价值三百以下的都不值得修
发表于 2011-6-14 09:57:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
半桥式的,  量中点对地电压就知了  。
发表于 2011-6-14 12:36:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这只能是同一型号,相同批次的通病同,,
发表于 2011-6-14 15:59:27 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
电源我们这基本不修了,二手杂牌20、30元一块。基本都是直接换了。维修能要多少钱呢???10元???哎········
如果每个人都想你这样那就都不用修了,不要老是往钱看行不?学到的是你自己的,电源的很多部分跟其他的电器很类似,学好对你有莫大的好处。从此再也不怕被电了!  发表于 2011-6-16 20:44
你卖20 30?独显i也敢装这个电源上去吗?我胆小,不敢。 现在我这里电源维修 30起步。卖一个也是哦赚这么多。直接修  发表于 2011-6-16 00:42
发表于 2011-6-15 14:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵,电源是没多少修的价值了,,不过网吧还是修的多,量大啊
发表于 2011-6-15 14:30:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好电源还是有维修价值的,杂牌只是给不懂的
发表于 2011-6-15 16:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了  但是修这个真的很纠结
发表于 2011-6-15 21:05:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小故障通病一般都修,复杂就不修了!浪费时间!
发表于 2011-6-16 00:28:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好电源修一下还是有价值
发表于 2011-6-16 09:51:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-6-16 10:01:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真给力  电源我们也不修
发表于 2011-6-16 12:25:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修电源 小心 被电到!!1
发表于 2011-6-16 20:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我回去看看我的 长城500W,情况跟你的一摸一样,但是是怎么回事呢?从5V到输出全挂了, 最后都有电压但是不能启动, 估计还有个推动管没换吧?但是弱弱的问下楼主,推动管怎么测啊?我不怎么会啊,还是自己摸出来的,也不知道准不准的。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-6-17 00:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个开关管好多是容易挂的。。。
