查看: 1484|回复: 2
求各位师傅HP B1200本频繁重启改从哪里查起
发表于 2011-6-11 13:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
HP B1200本  频繁重启  把CPU卸下用假负载 CPU供电1.5V 按上CPU时CPU供电上到0.94V就掉就重启  如不上CPU 或不上内存 开机各供电都正常  换了同型号板子上的BIOS还是一样重启,内存、CPU都换了还是不行 求各位老师帮忙指导 谢谢
发表于 2011-6-11 13:34:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是cpu座子虚焊了
发表于 2011-6-29 11:38:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一台B1200关机自动重起I/0换过还是一样高手指点下应该从那里下手
