查看: 15320|回复: 126
[笔记本]
网卡用不了的维修(百分百成功)
发表于 2011-6-11 00:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家在维修过程经常也遇到上不网的机器,明知道网卡芯片、网络变压器坏或其它问题上不到网,怎么办呢?
有时候一时还找不到芯片换,下面我说说自己的小聪明,成本只要十多块钱,就是用个外置USB网卡改一下就可以了,简单、方便。方法:外置网卡的USB口对应接到主板的上任一个USB口,网口的1、3、2、6接到主板的对应脚位就OK了(注意:改了网卡的USB口不能用了)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13172382元2023-1-6 19:18
 会员13233730.5元2021-2-3 00:44
 会员10057640.5元2019-7-11 19:52
 会员5274630.5元2018-8-16 21:36
查看所有购买记录
南桥有很多预留的USB接口,可以从图纸上找到.  发表于 2011-6-14 09:06
空间大的话声卡也行。  发表于 2011-6-11 11:46
参与人数 9下载分 +62 收起 理由
成都瑞丰 + 5 共同分享、
小小学徒工 + 10
wxm8638923 + 10 精品文章
如此而已 + 10 好思路、共享精神
jimli + 5 思路好
林则凡 + 2
qiang321 + 10 这个很好,这种问题很多人会经常用到
维大 + 6 这个要加分
大笨狼 + 4 支持
本文由 会员252947 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-11 00:53:27 | 只看该作者 �
还可以从南桥里飞个U口出来
发表于 2011-6-11 00:54:21 | 只看该作者 �
这个。。我也做过。。但不稳定。。。如果COPY一个网络文件2G的。。你慢慢等吧。。
发表于 2011-6-11 01:26:40 | 只看该作者 �
确实 最好最好还是定网卡芯片以更换之 若实无此芯片更换 也需和客户商量着来 此法只适合作为应急维修方法来用
个人曾用类似方法用在改造声卡上 其声音惨不忍睹 呵呵 一气之下定新声卡芯片以换之
再次放音 蔚然笑也····
最近别字流行,这位仁兄可谓给世人一警钟  发表于 2011-7-18 11:16
人才呀 好文采  发表于 2011-7-17 19:16
这位仁兄,文采很也啊,能多发点帖子上来看看吗?  发表于 2011-6-17 15:56
让我想到民国小学作文  发表于 2011-6-11 08:52
发表于 2011-6-11 07:57:17 | 只看该作者 �
回复 幸福小男人 的帖子
哎,这口才,做这行真是埋没人才
发表于 2011-6-11 08:40:17 | 只看该作者 �
维修有技巧,不应叫小聪明,只要客户接受就是好方法,例如之前的IBM笔记本只有一个U口,这个方案就不行了。还得换芯片。
发表于 2011-6-11 08:52:04 | 只看该作者 �
加强理论和维修能力,修复是最好的。
发表于 2011-6-11 09:06:49 | 只看该作者 �
回复 幸福小男人 的帖子
我改过好多台都没有出过问题
发表于 2011-6-11 09:14:05 | 只看该作者 �
LZ你这样不是给自己费事呢吗 想你这样的没有直接没一个USB外接的网卡啊 省事又不费神啊  客户还能同意 唯一的缺点就是赚的少啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-17 19:16
发表于 2011-6-11 09:23:30 | 只看该作者 �
点子是不错,就是笔记本的USB接口本来就很珍贵,最好还是换芯片好点
发表于 2011-6-11 09:29:34 | 只看该作者 �
呵呵   这个方法还不错     以前都没有用过   都是直接叫客户买个USB的网卡用的   不过确实有点费神
发表于 2011-6-11 09:39:41 | 只看该作者 �
其实在MINI PCI那里也有对应的2组数据线    何必要飞到U口上
965以上的 没有了MINI PCI了把 那怎么改?  发表于 2011-6-17 15:15
好方法  发表于 2011-6-11 23:51
发表于 2011-6-11 09:45:33 | 只看该作者 �
   用得着这样吗,直接用USB的就行了嘛
发表于 2011-6-11 09:54:53 | 只看该作者 �
回复 杯水人生 的帖子
LZ,帮忙看看,怎么个接法?
用线帮我连接起来看看?
用USB接个USB网卡出来,然后把1236改过去啊大哥  发表于 2011-6-14 14:45
楼主中间是用了一个usb网卡 接的你好好看看  发表于 2011-6-11 11:18
发表于 2011-6-11 11:11:43 | 只看该作者 �
USB网卡的速度好像很慢吧    至少试过好几种都是的   普通上网还凑合   拷贝数据够受的了
发表于 2011-6-11 11:31:55 | 只看该作者 �
u多的还凑活
发表于 2011-6-11 11:33:00 | 只看该作者 �
这要看你机器空间够不够啊 上次改了个 客户非要网络接口那两个灯是亮的.还有就是不能网络启动了.
只有先给用户说好才动手。  发表于 2011-6-11 11:48
发表于 2011-6-11 11:38:54 | 只看该作者 �
在实在修不好的情况下,那样改改也不是不行,修的好,还是修修好些,USB口毕竟不多,也可以丛扩展那里还有USB的接口
发表于 2011-6-11 11:42:25 | 只看该作者 �
不用接USB口嘛,找个蓝牙口也可以啊,要不找个其他的USB数据先也可以嘛
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-6-11 12:11:36 | 只看该作者 �
学习了。。。。
