楼主: 杯水人生
[笔记本]
网卡用不了的维修(百分百成功)
发表于 2011-6-15 22:31:06 | 只看该作者 �
不如直接用个USB网卡了,还那么麻烦
发表于 2011-6-15 22:49:04 | 只看该作者 �
回复 广西老黄牛 的帖子
呵呵,那你有的方法了,但有时候修不好的时候就有用了
发表于 2011-6-15 22:51:19 | 只看该作者 �
回复 w8221438 的帖子
有时候客户不接受插外面的,你又找不到芯片换,想赚钱就必须要改一个了
发表于 2011-6-15 22:54:20 | 只看该作者 �
回复 501392252 的帖子
你给他修得能上网就可以了,难道你还跟他说我给你改个USB的吗?
发表于 2011-6-16 01:19:12 | 只看该作者 �
这个思路不错。改天可以试试看
发表于 2011-6-16 01:45:57 | 只看该作者 �
这样改还不如给一个外置的他用,这样他少一个USB口用了,要改可以从扩展圩那里,蓝牙那里,摄像头那些地方改。
发表于 2011-6-16 08:59:10 | 只看该作者 �
聪明从实践的来的
发表于 2011-6-16 09:21:16 | 只看该作者 �
很强大嘛!
发表于 2011-6-16 10:49:39 | 只看该作者 �
IBM上边有预留口,只要找出来定义,照样改
发表于 2011-6-16 11:15:46 | 只看该作者 �
呵呵    干过多次这事了    声卡都这样搞过
发表于 2011-6-16 11:28:44 | 只看该作者 �
我估计还是有客户不能接受的,最好是换芯片的,但楼主的DIY值得肯定
发表于 2011-6-16 12:14:25 | 只看该作者 �
很好  很经典
发表于 2011-6-16 17:54:10 | 只看该作者 �
这个以前就想过,后来和客户说弄了一个usb不可以,就不弄了
发表于 2011-6-16 19:36:51 | 只看该作者 �
直接插不就好了?为啥要改进去呢?
发表于 2011-6-16 20:31:36 | 只看该作者 �
路过学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-16 21:29:10 | 只看该作者 �
这样只能当应急维修
发表于 2011-6-17 00:58:12 | 只看该作者 �
学习学学习学学习学学习学习
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 扣分扣分扣分扣分扣分扣分扣分扣分
发表于 2011-6-17 08:43:40 | 只看该作者 �
我也改过,不过数据线从预留的上面拉,这样子就不会U口用不了
发表于 2011-6-17 09:38:35 | 只看该作者 �
LZ学习了,
前几天手上有太联想F31的本本,现故障为无本地连接,网络适配器里也没那一项,只有1394和无线的,系统装了好几次了,应该是主板有问题,网络芯片的各个供电都正常,还是不放心换了个,可还是网络适配器里还是只有2项。 我的这种情况用这个方法可以么???期待回答
发表于 2011-6-17 10:07:53 | 只看该作者 �
呵呵。和外接一个USB网卡没神马区别
