查看: 2922|回复: 6
[笔记本]
万利达上网本“艰难”修复一例
发表于 2011-6-11 00:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派上网本(怀疑是山寨的万利达代工)
板号 6315 后面的记不清了,上周修的。
       本来这个帖子早该发了,一直没时间,今天晚上考完试了,没考好,不看书了,发帖来了。
       这块板修的太辛苦,从晚上10点修到凌晨4点。把我修疯了。期间经历了盲修,拿着份错的电路图修了4小时,找到正确电路图后飞线飞了估计也快2小时。(切断了8根线,本人飞线技术不太好)。   整个过程真是把我搞疯了。
       修这块板得到的教训是一定要按顺序来,先要测芯片的基本工作条件。不要随意动主板上的东西。
       开始正文。
       到我手上是单板一块,目测所有接口被加焊,CPU供电芯片被加焊了,耳机接口掉了。没有发现其他地方有问题。(我竟然没有看到断线的地方,很明显的断线,PCB上都除了一个小洞)
  盲修阶段
            按板号在论坛里面找不到图纸只好盲修
       上电测试,没有CPU供电,3.3 5 1.8 1.5 1.05 都有。奇怪的是竟然有两个1.8。真想不明白这块板怎么这么奇怪先不管这么多。而且这块板上面的电源管理芯片只看到了充电芯片和CPU供电芯片,其他的都是PWM和MOS管整合的供电芯片。但是这个芯片只整合了上管,下管没有整合。(这些都是在电路图上看的,但是都不知道)
       找CPU供电芯片的PDF,竟然也没有找到,郁闷了半天。找充电芯片,运气好,找到了资料,有顺藤摸瓜找到了万利达上网本图纸集合,一共有七八个,真不知下那个啊。(犯了严重错误啊!其实图纸就是最下面的那个,我但是下了第一个6XXX的看着数字相近就下回来了,主要是下载扣分心痛啊,上次修苹果花了100分,现在都不舍得花了)
错误电路图阶段
         打开图纸,找到CPU供电芯片
    11脚,27脚都没有电压,开启信号不正常怎么会有电压呢。呵呵。追开启信号到IO了。图纸的前面有时序图,好东西啊。其实这里只要查每个电压的PG信号就可以了。
      9 9b 10 10b 都有啦。测那几个PG都正常。既然条件都满足了,为什么不发出11 ALL_SYS_PWRGD呢?又测了一下S3的电压只有2.8V 不太对,于是找到EC
     把R290去掉,飞线到R300上去。CPU开启信号还是没有,奇怪了啊?所有的条件都满足了啊,为什么还不输出呢?(引用月饼的话说,要它干活还不给它吃,它肯定就罢工了啊!,但是根本就没注意去仔细的测EC的供电,EC有两路3,3V供电。其实后面引起的故障就是因为这一路3.3V没有。本机有3路不同的3.3V。就这里用错了电路图把我搞疯了)
           不甘心啊,按时序把前面的条件全部测试了,都正常。看电路图,测所有电感的电压。上面说了有两个1.8V首先就测它了。看电路图原来是3.3V,但是原来测了一个电感上有3.3V。所以根本就没想到这里。
   测开启信号有,PG也有,(这两个邪恶的信号啊,明明没有的,为什么我测的时候全都有,真不知道怎么出来的)但输出电压1.8V。难道是反馈电阻坏了,满怀希望把R394 R395 取下来。测一下竟然是好的。难道是后级拉低了,主板上有很多断点,先把这个3,3V的断开。再测的时候发现问题了,这个3,3V竟然没有。郁闷了,刚才测的开启信号也有啊。难道是芯片坏了,这鬼芯片从来没见过的。那有换哦。看看5V的芯片竟然是一样的。就是用的反馈电阻不一样。把芯片去对调一下,还是没有输出,难道是升压电容有问题?继续对调。还是不来啊。把下管也换了,也不来。真把我搞疯了哦。  产生电压的东西全部换完了啊,怎么还不出电压???无奈又测了一下开启信号,没有。哈哈发现新大陆了。
    从D5上面飞线到3.3V控制芯片。OK 3.3 顺利产生。看时间到了2点多了。哎,同学们全都进入梦乡了,我还在这修机器。论坛里面的新帖早已经被我看完了,同志们都不发帖了。
        3,3V产生后触发,CPU电压已经出来,可惜电流没有什么跳变。想起最开始测的那个3,3V 其实那天晚上修到这里还不清楚这里怎么还有个3,3v,那就看电路图先拿它开刀吧!(其实电流不跳变的问题就是后面断线引起的,看到2点眼睛都看花了。根本就没有注意)
          就是因为这个另一组3,3V 再加上那个错的电路图,害我不浅啊,在这里至少花了1个小时。两个电路图这部分不一样。但是零件代号是一样的。上图说明  看两个启动电阻
      先上错误电路图
     继续看正确图
        按照错误图我把电阻换成100K后,莫名其妙的触发都出问题了。郁闷啊,搞出人为故障了。待机0.024,触发到成了0.015了。(总结一下经验,触发后电流变小的基本是保护,把电压切断了,本例中就是应为一个电压的开启信号在触发后没有了,所以待机电流变小)
  找到正确图纸 阶段
         搞了这么久了,竟然搞出了人为故障了。郁闷之极啊。就算修不好好歹也的恢复原始故障啊,继续修吧,都3点多了。眼睛有点花啊!
         最后把正确图纸下回来,把电阻换成原来的。触发,竟然发现是上图中的EN3_5VA_3VA 在按下开关后就没了。顺藤摸瓜。找到信号来源
    发现Q16坏掉了。一个小小的MOS管,害我不浅啊。搞死我了。换掉后再次触发恢复3,3v修好后的故障,电流到了0.3多点不动了。大晚上的都不想动了,示波器放在桌子下面。一个老的20M的固纬示波器。都不想请他出来。太大了占地方。把板子翻过来,有发现问题了,板子后面断线,数了一下一共有8根。悲剧啊。    飞线过程省略。考耐心了。还是上个不清晰的图吧,手机拍的大家将就着看看。
   飞好线后,顺利点亮,没有拍照了,时间已经到4点了。累啊,飞了我一个小时。眼睛都看花了。线太密了。
    插个U盘进PE测试了一下没问题了,洗漱完睡觉。睡到中午起床。下午又找了个耳机接口继续飞线,把耳机接口修好。找块硬盘装个系统,听歌,上网都OK。
        总结:其实故障很简单就是一个主要3,3V供电开启信号没有,导致EC供电不满足,没有发出CPU供电开启信号。维修过程中又出现一系列失误,导致走了很多弯路。  最后再次引用月饼大哥的话,“要想它干活,那就的给它饭吃”。
        一个简单的故障,写了好长时间啊。大家加分吧,要是能精华就更好了,马上就铜牌了,哈哈。自学维修到现在刚好一年了。这一年走了不少弯路啊,感谢论坛,感谢各位同志的帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:25
EN3_5VA_3VA 是EN_5va_3va吧  发表于 2011-6-12 00:16
参与人数 8下载分 +70 收起 理由
至今难忘 + 8 精品文章
机械写轮眼 + 10 原创内容
红塔山本本 + 10 辛苦了
不懂拒绝 + 10 精品文章
悠澜客 + 10 原创内容
peng + 10
陈仁 + 6
大笨狼 + 6 楼主辛苦了
本文由 会员195851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-11 09:08:18 | 只看该作者 �
把图纸传上来看下,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:57
发表于 2011-6-11 11:12:24 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:57
发表于 2011-6-12 00:22:18 | 只看该作者 �
那个信号打错了,现在不能编辑帖子了。图纸上的信号不能复制,所以自己打出来的,打错了。又粗心了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:58
发表于 2011-6-12 12:00:45 | 只看该作者 �
很不错。,学习到东西了呵呵!~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:58
发表于 2011-6-13 00:23:40 | 只看该作者 �
有点太繁琐了,看了头晕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:58
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-14 14:25:22 | 只看该作者 �
没有图纸是不太好修哦。。分析的不错哈。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:59
