查看: 2427|回复: 4
求助SONY PCG-4J1T电流到0.24掉电
发表于 2011-6-10 22:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接了一台SONY PCG-4J1T电流到0.54左右就不往上上了,用检测卡测试好像是cpu的问题,因为这个小板是板载cpu,感觉可能是虚焊了,就直接把cpu做bga了,结果做完之后一按开机键电流到0.24后直接就掉回00了,再按开机键就没有反应了,必须重新拔插电源接头才会有0.01的待机电流,这个主板的电路图没有找到,现在一头绪也没有了,求各位高手给个思路。
发表于 2011-6-10 22:19:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有知道的 各位大侠
发表于 2011-6-10 22:30:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机子是索尼tx46c系列
发表于 2011-6-10 23:25:57 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
短路了吧。看下cpu供电电感对地阻值多少?
发表于 2011-6-10 23:46:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU取下重新做过
