查看: 3430|回复: 5
联想 昭阳E255 不开机
发表于 2011-6-8 15:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
机器型号:昭阳E255
故障现象:
原先是不加点,有待机, 从外壳螺丝看 明显是多次拆卸的,看主板,北桥,CPU供电 都被干过来了,包括开关按键,
维修过程:量,开关按键坏的,镊子短路,电流上到 0.2* 不动了,量 CPU 无供电, 随便量了下其他的,1.2V 没有出来,北桥滚烫,有时看来也能出来,这个时候不烫,有是电压低, 和1.5V 的 场管对调了下,都OK了,看来是虚了, 现在是 CPU 无供电,
供电IC 的信号 是正常的
每次遇到 CPU 无供电的E255 电流都能上到  0.4* 的样子,这个不一样,只有 0.2*  我又重焊了 MAX1907 无果,
我觉得CPU 无供电 不是表面这么简单,前面的人 把 CPU 供电基本修过来了,   我觉得还北桥,要换一片,
谁有修过 电流 到 0.2* 不动的,是不是 北桥引起的?还是哪里有问题, CPU 供电不出来,我遇到都是电流上到 0.4*
最后情况:
发表于 2011-6-8 15:08:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没遇到过,坐等答案
发表于 2011-6-8 15:14:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看芯片供电正常,,在查一下开启信号过来没有
发表于 2011-6-8 16:08:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先修北桥供电,你把北桥供电断开,量一下阻值。要不就加电烧一下北桥,看看烫不烫
发表于 2011-6-8 16:13:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先看看北桥把,是不是坏掉了!!!
发表于 2011-6-8 23:44:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最大可能是除了CPU供电外还有其它的电压没起来.北桥少电压也会热的.
