查看: 3690|回复: 15
DELL D630独显的也出现不开机了,大家进来看看
发表于 2011-6-3 17:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
DELL D630插上电流表 待机电流为0.07A有些偏高(正常为0.01A);无3.3V和5V电压输出。请大家给个思路,也不知道这款机器正常待机时有3.3和5V输出吗?
上电前有打阻值吗?阻值正常吗?  发表于 2011-6-4 16:03
发表于 2011-6-3 18:19:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前天修过一台D630,有待机,不触发,无开关3V电压,最后发现是南桥烧了
发表于 2011-6-3 19:43:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
正常待机时有3.3和5V输出的,你看看3.3和5v有没有短路。max1999这个芯片比较喜欢坏,我修过dell630无待机就是这个芯片坏了
发表于 2011-6-3 19:52:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 liuancheng 的帖子
D630系统供电芯片不是MAX1999吧  我这上面是ISL62**的芯片啊。请问这种正常待机时有3.3和5V输出吗?
发表于 2011-6-3 20:03:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
找图纸来修吧
发表于 2011-6-4 10:00:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
chinafix[1].com.cn迅维网_DELL D630 仁宝LA-3301P图纸.pdf (1.22 MB, 下载次数: 2)
发表于 2011-6-4 10:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有3.3和5V输出的,你量一下三五伏有没有短路,如果没有短路就量下芯片的供电和开启。再量下ld03 和ldo5有没有短路,正常情况换个芯片应该就会好了!
发表于 2011-6-4 11:25:49 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
ALW电压有短路现象,应该是LDO线路上短了。
发表于 2011-6-4 11:36:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不uo不学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
芯超科技小俊 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-4 16:22:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 新潮科技小俊 的帖子
请问版主 D630正常待机时 有3.3v和5v输出吗   论坛里有人说是有输出,有的又说没输出 我还是想听听你的看法
发表于 2011-6-4 16:26:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 蔡良成 的帖子
你好  3 5v都没有短路  但是ISL6236外围电路有些微微发烫,这该怎么办?
发表于 2011-6-4 17:40:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
3VALW,是一直都有电压的意思,有待机电压的
发表于 2011-6-4 17:45:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个待机是有3V和5V输出的
发表于 2011-6-4 17:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你测3V5V有没短?毛病多为这里。何况你的电流微高,说明是有短路的
发表于 2016-5-6 10:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看触发电流去到多少,看外设有没有短路
发表于 2016-5-6 10:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机这边的问题。。
