查看: 654|回复: 4
HP Probook 455 G7拔充电器黑屏死机
发表于 2026-6-24 14:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Probook 455 G7,版号DA0X**B8F0,用电池不开机,插充电器开机一切正常,只要拔充电器立马黑屏死机,键盘背光亮
www.chinafix.com迅维网_HP Probook 455 G7 Quanta X9M DA0X__B8F0 1A.pdf
1.35 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-6-24 14:04:50 | 只看该作者 �
此位置,插电时1.2v,拔掉0
发表于 2026-6-24 14:07:28 | 只看该作者 �
这个电感发烫还挺严重,PU8800是isl62771
发表于 2026-6-25 03:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有主板,WX13590574984
发表于 2026-7-9 17:30:18 | 只看该作者 �
修好了吗 我也遇到了
