查看: 116577|回复: 1710
华硕主板不过内存一例
发表于 2011-6-2 21:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近经常看奋斗小青年和蔡杰赢的帖子,长了些见识。今天修了一块主板,虽然是个小问题,不过对我来说还是很高兴,当成经验分享一下了,希望各位高手大哥们不要扔黑砖!!!
     华硕P5KPL AM-SE,接到板后检查了下外观,没什么问题。通电,可以正常通电。便上了假负载测试电压,南北桥的电压正常,但内存电压不正常,只有0.63V的电压,正常时是1.8V的,明显不正常,看了下电源管理芯片:RT8105.没有找到图纸,只能瞎修的去了。刚好南北桥的电源芯片也是RT8105,对比着修了!!
     测了几个脚的电压,马上发现了问题,因为不知道它的引脚定义,只知道第5脚对比南北桥芯片应该是12V才对,可它的电压却是0V,难怪内存电压不正常了。跑了下线路,发现给它供电的是一个小电阻433,它的一端是12V,可连接到第5脚的另一边却是0V,在废板上找了半天也没找到一个433电阻,没办法 ,把给南北桥供电的433电阻调过来,换好后测了下,不会是0V了,但也没有12V,只有2.4V。看来小电阻本身是没有问题的
    又查了半天没有头绪了。还是找图纸吧,找了半天下了个图纸,看了下。     才知道第5脚是VCC,给电源芯片直接提供12V电压的,由ATX电源经过433小电阻给RT8105供电的,这段没问题呀。等等,看到下面,还连接了个电容接地的,在板上找到这个小电容,把它卸下再测量电压,竟然有12V电压了,看来是这个小电容的问题,找了个小电容换上去,内存电压正常了.
     再上CPU,有复位不跑码,晕。清了个CMOS跳线,正常跑码了。
        因自学的,原理不是很懂,并且也是修好后才想到发贴的,所以没有图片,有什么地方说的不清楚和错误之处,还请见谅了!!另附上RT8105的PDF
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11699040.5元2019-5-30 00:47
 会员11177660.5元2019-3-18 14:28
 会员11828580.5元2019-3-4 15:31
 会员11800020.5元2019-2-7 16:15
 会员11142020.5元2018-11-15 09:33
查看所有购买记录
rt8105.pdf
209.79 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +51 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大漠炊烟 + 2 稍微鼓励一下
二木之飞 + 5 楼主确定是433不是4R3吗.5脚VCC也.供电脚不.
qiang321 + 10 不错
BLFMYSO + 5 此贴写有很不错,说白了就是像没有基础凭经.
付吕剑武 + 5 应该是华硕的通病,坏小电容,
llyx + 10 以后越写越好的
奋斗小青年 + 10 多多发贴,不错不错。
本文由 会员232540 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-6 14:40:06 | 只看该作者 �
是自举电容吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-3 16:53:09 | 只看该作者 �
这种隐性的问题是比较坑人的,楼主还是很给力的。
如果电容是微漏电的话,还是比较难判断的。  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:08
发表于 2016-3-17 22:38:42 | 只看该作者 �
贴片电容是VCC滤波的  应该是漏电了  导致VCC不稳    芯片不工作 内存不出供电  如果是我的话可能会先换了RT8105 应为我元件多  不行的话才会回来查RT8105的工作条件   没有元件换也是有好处的
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-27 14:27:28 | 只看该作者 �
工作条件不够啊 、
发表于 2011-6-3 09:02:54 | 只看该作者 �
楼主的电阻可能看错了吧.VCC脚图纸上标的是10欧.你说是433我估计你看错了吧.是4R3吧.供电里经常用到这样的电阻...
是的,应该是4.3欧姆。  详情 回复 发表于 2016-1-9 15:26
发表于 2011-6-2 23:34:14 | 只看该作者 �
回复 魏哲 的帖子
电容的问题,电容不良引起的。 应该是漏电
电容漏电的话,本身工作标称容量就会下降。  详情 回复 发表于 2016-1-9 15:33
发表于 2011-6-2 21:38:09 | 只看该作者 �
还好是芯片的工作条件不正常导致的,如果要是那个芯片坏的。
估计你也没有吧,
只要供电正常,会在1脚产生一个自居电压,还有那个三极管Q3很重要。
在那里当做开启的。
这里开启应该是南桥本身工作通过改变Q3饱和导通和截止控制的,与芯片本身工作条件没有关系。  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:52
受到警告 9#
发表于 2011-6-2 21:26:50 | 只看该作者 �
呵呵 不错啊 、
告诉你个秘密,别告诉别人。小心被逮着了。  发表于 2011-6-2 21:50
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2011-6-2 21:29:23 | 只看该作者 �
滤波电容短了吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-2 21:30:35 | 只看该作者 �
顶你  却是不错   毛病别人看不大对我们来说 已经很难了 修过就会了~!!
我喜欢最后一句话 因为你是自学
我也是自学 呵呵
遇到电路故障的确有相关图才好修  详情 回复 发表于 2016-11-26 13:17
发表于 2011-6-2 21:47:36 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
呵呵,其实在上面我没有说一个步骤,也是查供电不正常的第一个步骤,把南北桥那的RT8105换到内存供电那去了,这样也算是可以第一时间发现芯片正不正常了!!!
这个对调,也能缩短不少时间,在手上没有芯片的情况下  详情 回复 发表于 2017-1-6 16:29
发表于 2011-6-2 21:52:09 | 只看该作者 �
回复 xyzopq100 的帖子
先不管桥供电,内存供电在前面产生的。把芯片摘过去先修内存供电,
不错不错
发表于 2011-6-2 21:54:38 | 只看该作者 �
呵呵 学习了,前几天刚修了这个板子 , 问题差不多
是啊 VCC 这个问题都比较好搞  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:56
发表于 2011-6-2 21:55:45 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
谢谢你的夸奖了,要不是看了你和你师傅这么多实例,这种问题我还不会解决呢,以后还要向你们多多学习才是!!
发表于 2011-6-2 22:36:55 | 只看该作者 �
自学能这样修版很不错了!加油
发表于 2011-6-2 22:51:35 | 只看该作者 �
楼主这块板子的故障看明白了:RT8105的5脚VCC所接的电容漏电导致芯片不工作而无内存供电。只是有两点不大明白,请各位解释一下:
1、RT8105的5脚经433电阻接供电,这个433是标称阻值还是元件编号?如果是标称阻值的话,用来接供电是不是有点大了?
2、原来5脚为0V,只是更换了一个433电阻后变为2.4V。楼主却说跟这个433电阻没关系
楼主弄错了,是4.3  详情 回复 发表于 2016-10-9 15:56
推测是原件编号,如果是标称阻值的话,就是为43K用来接RT8105 本身VCC脚工作压降会太大,即造成VCC引脚工作电压偏低,这里电阻阻值推测在0到几十欧姆左右正常。  详情 回复 发表于 2016-1-9 15:26
发表于 2011-6-2 23:18:16 | 只看该作者 �
回复 魏哲 的帖子
这个,第一个问题我可能没法解释,因为自身电子原理也不行,还请见谅。第二个问题的话,因为这个更换的433电阻是我从南北桥供电那换过去了,南北桥芯片是工作正常的,它的外围元件也是正常的吧!那我这个好的小电阻接过去的话,如果是因为前面小电阻坏的话,我把这个正常的433电阻换上去应该就有12V的电压了,而不是只有2.4V。而这个2.4V电压的话也是我经过测试才说的,而不是乱说。这其中原因我也不太清楚,如果有高手能解答的话,感激不尽!!
这里滤波电容漏电不良的话,换433上去也是没用的。  详情 回复 发表于 2016-1-9 15:31
发表于 2011-6-2 23:38:26 | 只看该作者 �
还好不是那个芯片坏    现在好多台机不好定   有时快递费都赚不回
不过思路还是很清晰的
老主板有的板没修的价值  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:35
客户来修板子.没修好的时候看见有用经常坏的电源管理芯片就拆了在装个差不多的坏的上去就行了.多累积就有了..修块板才30快还买配件.还不如不修呢...刚少打了个字 意思都不一样了.重发下.不知道怎么修改点评..  发表于 2011-6-3 09:10
客户来修板子.没修的时候看见有用经常坏的电源管理芯片就拆了在装个差不多的坏的上去就行了.多累积就有了..修块板才30快还买配件.还不如不修呢..  发表于 2011-6-3 09:09
发表于 2011-6-2 23:47:59 | 只看该作者 �
理论不过关的   就靠换了  慢慢 的  经验就多了
像我这样的理论是硬伤 一般都是怀疑那个 换哪个  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:36
发表于 2011-6-3 00:02:56 | 只看该作者 �
这就是图纸最大的好处
发表于 2011-6-3 00:10:35 | 只看该作者 �
好同志继续努力,虽然说的不是很清楚,但都看得明白,起码和那些只会做BGA不会电路好
引脚定义一样换上去试一试了,  详情 回复 发表于 2016-4-7 15:44
发表于 2011-6-3 00:51:10 | 只看该作者 �
听说8105能和9214代换,手上有块板输出电压是1.3V,结果是反馈电阻问题,没机会试下能不能代换。
反馈电阻阻值变大可能性比较高。  详情 回复 发表于 2016-5-31 16:17
查下两者对应引脚信号定义就知道。  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:00
发表于 2011-6-3 08:28:35 | 只看该作者 �
有些时候有图纸就是方便呀
图纸太重要了,可怎么看懂图纸的教程太少了  详情 回复 发表于 2016-2-20 11:51
