楼主: xyzopq100
华硕主板不过内存一例
发表于 2011-6-3 15:53:24 | 只看该作者 �
楼主很有自学精神,我今天碰到一块和你故障差不多的主板,唯一和区别就是我的rtRT9202,5脚供电正常,内存供电为0V.所以我没有你幸运,听老师说好像桥挂了。
那估计是RT9202开启信号引脚工作电压异常引起。  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:08
发表于 2016-1-7 10:36:00 | 只看该作者 �
旁路电容坏了啊
发表于 2016-1-9 14:55:24 | 只看该作者 �
没有图纸 不好高
发表于 2016-1-9 15:26:07 | 只看该作者 �
魏哲 发表于 2011-6-2 22:51
楼主这块板子的故障看明白了:RT8105的5脚VCC所接的电容漏电导致芯片不工作而无内存供电。只是有两点不大明 ...
推测是原件编号,如果是标称阻值的话,就是为43K用来接RT8105 本身VCC脚工作压降会太大,即造成VCC引脚工作电压偏低,这里电阻阻值推测在0到几十欧姆左右正常。
电阻只是阻碍电流经过大小,不会产生压降,要降压得多个分压电阻才行。大阻值最多是后级电流变小,电压不变的。  详情 回复 发表于 2017-2-3 10:17
发表于 2016-1-9 15:26:56 | 只看该作者 �
二木之飞 发表于 2011-6-3 09:02
楼主的电阻可能看错了吧.VCC脚图纸上标的是10欧.你说是433我估计你看错了吧.是4R3吧.供电里经常用到这样的 ...
是的,应该是4.3欧姆。
是的,如果是433的话,就被电阻给降压了  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:21
发表于 2016-1-9 15:31:34 | 只看该作者 �
xyzopq100 发表于 2011-6-2 23:18
回复 魏哲 的帖子
这个,第一个问题我可能没法解释,因为自身电子原理也不行,还请见谅。第二个问题的话, ...
这里滤波电容漏电不良的话,换433上去也是没用的。
很好赞赞赞  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:34
发表于 2016-1-9 15:33:22 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-6-2 23:34
回复 魏哲 的帖子
电容的问题,电容不良引起的。 应该是漏电
电容漏电的话,本身工作标称容量就会下降。
发表于 2016-1-9 15:57:10 | 只看该作者 �
这么小的电容还真让人想不到
发表于 2016-1-9 17:26:59 | 只看该作者 �
哟使!写得不错继续加油呀,送个美女慰劳您一下
发表于 2016-1-11 15:29:00 | 只看该作者 �
学习了  看着你们都懂理论 会分析问题 好羡慕呢
发表于 2016-1-13 13:55:30 | 只看该作者 �
电容坏了还是很难发现的,厉害
发表于 2016-1-13 14:45:14 | 只看该作者 �
修到一块话说G41C-M LX的主板循环D0-98都说是822能说说是哪一个吗
内存槽旁边的822排阻。  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:09
发表于 2016-1-14 09:28:51 | 只看该作者 �
值得赞一下
发表于 2016-1-14 09:58:59 | 只看该作者 �
为自学的人鼓掌,好好努力学习,以后就是大神
发表于 2016-1-14 11:52:01 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-6-2 21:38
还好是芯片的工作条件不正常导致的,如果要是那个芯片坏的。
估计你也没有吧,
只要供电正 ...
这里开启应该是南桥本身工作通过改变Q3饱和导通和截止控制的,与芯片本身工作条件没有关系。
发表于 2016-1-14 12:27:00 | 只看该作者 �
这个问题简单啊
发表于 2016-1-14 15:38:17 | 只看该作者 �
思路清晰 不错 通过借鉴修 不错
发表于 2016-1-16 14:22:08 | 只看该作者 �
太好了,学习了
发表于 2016-1-16 16:45:29 | 只看该作者 �
433小电阻是什么意思
其实是4.3欧姆限流保护电阻。  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:51
发表于 2016-1-16 18:55:20 | 只看该作者 �
觉得应该是4R3的电阻吧 ?供电的限流保护电阻  不会有你说的433这么大的阻止的
是的,433在这里等同于就是无穷大电阻。  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
