楼主: xyzopq100
华硕主板不过内存一例
发表于 2016-3-15 22:46:49 | 只看该作者 �
呵呵  好好学习 天天向上!
发表于 2016-3-16 12:31:26 | 只看该作者 �
楼主 你这样是要捡钱的节奏啊!!
发表于 2016-3-16 12:31:46 | 只看该作者 �
楼主 你这样是要捡钱的节奏啊!! 顶你
发表于 2016-3-16 12:32:13 | 只看该作者 �
回帖是一种美德 也能收获积分 哈哈
发表于 2016-3-16 12:32:39 | 只看该作者 �
我一批华硕的板子 难修的要死
发表于 2016-3-16 15:43:02 | 只看该作者 �
多发帖,不错哦
发表于 2016-3-16 20:55:18 | 只看该作者 �
谢谢分享....
发表于 2016-3-17 15:20:35 | 只看该作者 �
华硕的 点位图 也很好,,,比没有图纸 盲修好的多
发表于 2016-3-17 18:04:57 | 只看该作者 �
工作条件不够,再查查
发表于 2016-3-17 18:26:59 | 只看该作者 �
值得学习,芯片的工作原理就是所有条件都有了才工作,不工作就是芯片坏,
发表于 2016-3-17 22:38:42 | 只看该作者 �
贴片电容是VCC滤波的  应该是漏电了  导致VCC不稳    芯片不工作 内存不出供电  如果是我的话可能会先换了RT8105 应为我元件多  不行的话才会回来查RT8105的工作条件   没有元件换也是有好处的
我一般都懒得查条件,,先干个芯片不行在说了  详情 回复 发表于 2016-11-27 11:50
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  详情 回复 发表于 2016-11-22 23:20
这里电容标称容量也会下降,即内部的电解质工作就会无效。  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:47
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 23:36:56 | 只看该作者 �
还是值得学习的
发表于 2016-3-18 12:21:09 | 只看该作者 �
ROOT电容都能检测出来。。。是用示波器??
电容漏电的话,12V电压经过4R3限流电阻一端到本身正级工作会出现直接下降为0V左右低电平状态的情况,用示波器也能瞬间捕捉到电容正级工作电压在不同阶段变化趋势。  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:40
发表于 2016-3-18 13:23:14 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-3-18 13:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 13:47:45 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-17 22:38
贴片电容是VCC滤波的  应该是漏电了  导致VCC不稳    芯片不工作 内存不出供电  如果是我的话可能会先换了R ...
发表于 2016-3-18 17:52:13 | 只看该作者 �
谢谢 分享学习了
发表于 2016-3-19 18:30:49 | 只看该作者 �
图纸能帮我们搞定很大难题啊, 现在没事多搜集点图纸
发表于 2016-3-20 11:04:32 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2016-3-20 11:33:41 | 只看该作者 �
电容漏电了额
