楼主: xyzopq100
华硕主板不过内存一例
发表于 2016-3-20 13:33:06 | 只看该作者 �
滤波电容有问题波形不正常,LZ不用示波器维修么
也可以示波器测量比较直观,电压波形是从高电平12V直接下降为0V左右低电平状态的情况。  详情 回复 发表于 2016-3-20 20:07
发表于 2016-3-20 14:23:43 | 只看该作者 �
修台式机 很少用图纸哦
发表于 2016-3-20 15:27:09 | 只看该作者 �
这就是华硕,电阻通病,电阻换了不好就换芯片,不过有图纸还是慢慢的查,别盲目
发表于 2016-3-20 18:37:52 | 只看该作者 �
不错,实例,有图纸。
发表于 2016-3-20 20:07:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-21 12:10:19 | 只看该作者 �
维修经验真好,
发表于 2016-3-21 13:08:29 | 只看该作者 �
修板还是对着图修准确点 瞎猜就容易走弯路了
发表于 2016-3-21 13:37:01 | 只看该作者 �
前几天刚修了这个板子 , 问题差不多
发表于 2016-3-21 17:59:51 | 只看该作者 �
好东西。。。学习了。谢谢。。。
发表于 2016-3-21 21:28:30 | 只看该作者 �
C1电容击穿了?就这么点事?怪异啊
就是C1电容击穿漏电引起的,拿掉这个电容相当于4.3欧姆电阻一端脱离了与主板负极接地的连接,即5脚工作电压恢复正常芯片工作条件满足,内存供电最后自然就产生。  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:15
发表于 2016-3-21 23:34:32 | 只看该作者 �
电容漏电了,楼主很细心啊
发表于 2016-3-22 15:50:56 | 只看该作者 �
问个题外话,你们那儿修块台式主板收多少RMB?
发表于 2016-3-22 18:15:32 | 只看该作者 �
89387768 发表于 2016-3-21 21:28
C1电容击穿了?就这么点事?怪异啊
发表于 2016-3-23 15:12:53 | 只看该作者 �
我看了半天也没太明白,我自学能力不够呀,
发表于 2016-3-24 09:06:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主 传授经验
发表于 2016-3-24 09:12:00 | 只看该作者 �
8105,这个用的很多的
发表于 2016-3-24 16:17:25 | 只看该作者 �
我昨天刚刚修到过这个板子。    跟你的问题一样。  修着太麻烦索性就放弃了。
发表于 2016-3-24 21:01:44 | 只看该作者 �
一般都是查一下 供电和en
发表于 2016-3-25 00:09:48 | 只看该作者 �
很好的经验
评分 举报
liang12
42
主题
1230
帖子
245
积分
会员等级:禁止发言
发消息
28#
发表于 2013-11-29 13:48 | 只看该作者
首席技术官 发表于 2013-11-28 22:16
没有哪些地方短路,插上电源,触发一小会桥就特烫,一般桥坏较多。但是有些板,
不一定全是桥坏,不排除 ...
这里 IC坏的话 MOS管 G级  用示波器瞬间是测量不到导通驱动 电压波形的
评分 举报
下一页 »
12345678910... 21 / 21 页下一页
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
发表于 2016-3-25 18:07:47 | 只看该作者 �
先查工作条件 再怀疑芯片本身
