查看: 8527|回复: 51
HP 4416S 不显 电流跳变
发表于 2011-6-1 18:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上无检测卡,开机,电流从1.2到1.5跳变,下了内存也是一样,查了一个这个机器这个问题很多很多啊,听朋友们说是BIOS问题,刷了一个,结果电池能开机,电源开不了机了,再刷一个跟原故障一样了,换了个U还是一样,有说是北桥的问题,我用手压过,无反应,不知道是什么问题了,请教高手
发表于 2011-6-1 22:51:07 | 只看该作者 �
加焊下北桥
发表于 2011-6-1 22:53:24 | 只看该作者 �
记得这个机器总爱烧一个给显卡供电的管子 烧掉之后能听到进系统的声音
发表于 2011-6-1 23:08:04 | 只看该作者 �
期待结果!!!
发表于 2011-6-1 23:08:34 | 只看该作者 �
期待结果!!!
发表于 2011-6-1 23:13:19 | 只看该作者 �
这机器要用原装电源,电源不开机你用原装电源试试。
发表于 2011-6-1 23:45:17 | 只看该作者 �
回复 浪子游 的帖子
正解,好像是个贴片的MOS管
发表于 2011-6-2 09:01:54 | 只看该作者 �
电流来回跳变,能进系统吗?有朋友说是显卡边一个471什么的管子坏了,我试试看
发表于 2011-6-2 09:21:57 | 只看该作者 �
刷第一个BIOS亮了吗?如果能亮机,说明BIOS还是没有刷好,找BIOS容量一样的刷。
发表于 2011-6-2 09:30:20 | 只看该作者 �
用原装适配器测 肯定就好了
发表于 2011-6-2 10:21:38 | 只看该作者 �
这个机器的显卡供电 很爱出问题  LZ可以看看
发表于 2011-6-2 11:09:59 | 只看该作者 �
我这也有台进水的  4416s  现在也是加电不显示
发表于 2011-6-2 12:11:15 | 只看该作者 �
我手上也有一台HP 540的加电无显
发表于 2011-6-2 12:35:36 | 只看该作者 �
你压个球,加焊,你以为你是哪个呢,还压就掉点了。
发表于 2011-6-2 12:48:33 | 只看该作者 �
我也有一台故障相同的机器。
发表于 2011-6-2 13:04:10 | 只看该作者 �
前面说了有通病 先试试啊
发表于 2011-6-2 13:24:54 | 只看该作者 �
加MODE,换适配器,刷BIOS,换CPU
仁兄 你试过加焊OK 的吗  发表于 2011-7-17 16:38
发表于 2011-6-2 13:33:00 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
加MODE?加这东西有什么作用吗?
别的都试过了,无效
仁兄 我现在 也接了一台 装不了系统 不知道怎么搞啊  发表于 2011-7-17 16:39
发表于 2011-6-2 13:35:28 | 只看该作者 �
显卡周围有个1.2V一个1.8V供电无跳变,471A是一个正方形的芯片,这个手上没换的,我想这个机子,是不是任何有问题,电流都会来回跳呢
还有EC  发表于 2011-7-17 17:02
换南北桥呀,你这就是不跑马  发表于 2011-7-17 17:02
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-6-2 13:35:32 | 只看该作者 �
修显修桥,再不行换板
这样说等于没说 比灌水进步一点  发表于 2011-7-17 16:40
