楼主: 笑笑搞维修
HP 4416S 不显 电流跳变
发表于 2011-6-17 15:33:26 | 只看该作者 �
呵呵,学习了。我会常来逛逛,挣点积分。
发表于 2011-6-17 15:37:54 | 只看该作者 �
呵呵,学习了。我会常来逛逛,挣点积分
发表于 2011-6-17 15:51:33 | 只看该作者 �
感觉 是BIOS的事,不过能开机就不应该是了,北桥的问题最大。加焊不行就换之
发表于 2011-6-18 15:42:40 | 只看该作者 �
我手头也有一块,开机不显。等下去做北桥看下,看能不能搞定,搞不定的话,我也去试着刷下BIOS看下,但我的的测试卡跑OO
发表于 2011-6-24 11:37:44 | 只看该作者 �
有谁修过这个故障的一定分享一下  修了两天了没结果
发表于 2011-6-24 11:54:37 | 只看该作者 �
刷BIOS    用电源可以开机时    再用 原装   适配器    测     不行就查电路   吧 !
发表于 2011-6-24 12:09:46 | 只看该作者 �
路过  学习一下
发表于 2011-6-24 12:17:32 | 只看该作者 �
一般是北桥挂了或者cpu挂了若是AMD的话
发表于 2011-6-24 15:57:02 | 只看该作者 �
楼主修好了要上传啊先谢谢了
发表于 2011-6-24 16:06:42 | 只看该作者 �
4421s病好多
发表于 2011-7-6 16:13:12 | 只看该作者 �
你的BIOS我先下了,刷一刷看看,板号是一样的,我这台是进虫子的,时开时不开,我都郁闷死了,不小心还弄短路了,重做了北桥还是一样,电流在0.6
发表于 2011-7-6 16:25:03 | 只看该作者 �
AMD 的CPU 。就是发热量大。
