查看: 4899|回复: 21
AD1888声卡维修(声音超小)
发表于 2011-5-30 12:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手头有一块顶星848P的主板
表示故障:
开机没声音 驱动啥的都正常 接耳麦把声音开到最大可以听到微微的声音(不是电流声)
换了78L05 查了声卡芯片周边的电路都无问题
现手头无AD1888芯片替换,有没有朋友遇到过这问题的?
发表于 2011-5-30 12:51:23 | 只看该作者 �
是你的驱动没装好,我也遇到过 ASUS的  也是这么情况
发表于 2011-5-30 12:57:52 | 只看该作者 �
呵呵,老兄好快的速度啊
驱动没装好 声音会小吗?AD的声卡真烦人啊
发表于 2011-5-30 12:58:56 | 只看该作者 �
上官方网站下载驱动安装试一下。asus及英特尔原厂板声卡驱动都很麻烦的。
发表于 2011-5-30 12:59:53 | 只看该作者 �
我遇到过两次,都是给客户加了个PCI声卡。修板能赚多少???换张PCI声卡也就几十块钱,赚的不比修板少,再说几十块钱客户也能接受
发表于 2011-5-30 13:11:37 | 只看该作者 �
AD1888的声卡装GHOST系统的时候老是被装错,就出现你说的这种现像了,去AD公司的网站下一个官方驱动,好像是:Sound Max的
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-5-30 14:49:16 | 只看该作者 �
重新装一下驱动,再不好,就换掉声卡附近的电容、。
发表于 2011-5-30 16:38:20 | 只看该作者 �
记得声卡芯片周围有个电阻换了可以调节声音的大小,忘记是多大的了。
发表于 2011-5-30 17:05:20 | 只看该作者 �
此声卡驱动如装成alc的,会出现蓝屏现象。。。
发表于 2011-5-30 17:07:19 | 只看该作者 �
换芯片吧,驱动不对不响。
发表于 2011-5-30 18:05:29 | 只看该作者 �
我也有修过该板,三端78L05发热,一查系芯片短路。
发表于 2011-5-30 18:12:00 | 只看该作者 �
这种问题偶也见到不少,可是好多都不知道怎么回事?
发表于 2011-5-30 20:30:17 | 只看该作者 �
这个问题听棘手
发表于 2011-5-30 21:41:47 | 只看该作者 �
估计驱动没有装对了,我就遇到过放歌过几分钟就没有声音了还有个主板也是声音小最后拿主板配套的驱动盘重装了就好了
发表于 2011-5-30 22:06:28 | 只看该作者 �
从新装个驱动试试,
发表于 2011-6-1 12:35:38 | 只看该作者 �
从官方网站上下载驱动装上试试。
发表于 2011-6-10 18:12:53 | 只看该作者 �
驱动啥的都试遍了,问题依旧是声音超小。
从官网下载的驱动也不行。郁闷呐~~~~~~~~~~~
发表于 2011-6-10 21:57:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-10 22:24:48 | 只看该作者 �
装个驱动试试 不行直接去掉 装个PCI声卡
发表于 2011-6-12 21:41:52 | 只看该作者 �
换声卡当然好换,就是想把这个问题给解决掉的。我现在也开始怀疑AD1888的问题了,可惜没有可以换的芯片
