查看: 3347|回复: 7
无名显示器怪病
发表于 2011-5-30 10:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午,刚吃完饭,一顾客抱一液晶屏和驱动板电源板推门而入。上电试了一下,灯管闪一下灭,图像正常,不是灯管就是电源板了。拔了一条灯管,插我们自己的灯管,灯管不灭了(运气老好了,一拔就拔出跟坏的来)。我信心十足跟客户说是灯管坏了,然后报了价,客户同意后,准备换灯管。这时突然灯管灭了,检查信号线,VGA头插的很紧。客户看了我一眼,一脸的鄙视。拿万用表测了电源板,5V.17V都正常,看来是高压的问题了。迅速的找了跟高压条麻利的加了上去,灯管经没了反应,闪都不闪了,有换了两根自己的,还是没反应。接下来,偶按了一下开关键,灯管亮了,但是是白屏,指示灯也灭了,这应该是关机了、可关了机咋就白屏了呢?不解!         无奈之下,请教了在后面埋头修笔记本的师父。听偶给他说了一下情况,他从他的金口里绷出两个字“反恐”。偶惊呆了,修显示器也有“CS”.死缠烂打之下,他给出啦建议,刷BIOS或换驱动板。由于显示器带来的时候没壳子,机型就无从得知,询问客户他也说不请,看来刷BIOS是行不通了。我直接上通用板了。把5V 的线接好,找了跟GND,把接好的高压条上的ON信号线直接干通用驱动板上,写了个19寸的程序,通电测试,图像跟背光都正常,接着又试了半个小时都没黑屏(多试试,不想让客户鄙视)。
这时突然想到,人家原来的电源板是不是就是好的哇,不可能2板同时坏把。接着偶把偶自己加的高压条去了,可怕的事情发生了,传说中的反恐再次出现。难道是这显示器跟通用版不兼容?不可能把,自己嘲笑了自己的想法。然后仔细响想了想,突然想到了什么,接着测了一下高压ON信号的电压,又把它原来的驱动板接上,证明了我的想法是正确的。原来,此电源板的高压控制部分ON信号是低电平有效,这就是照成我任意换个通用版,显示器反控的原因        可现在显示器还是坏的哇,还是一闪就灭,无奈哇,看来只能俩板同时改通用板了。正当我拔VGA头的一瞬间,刚才亮了一下就灭的显示器又重新亮了,只是我手一松,又灭了,此时我看见了胜利的曙光,把驱动版拆了下来,将主控芯片加焊了一遍,装上测试后,再也不灭了!这台无名显示器终于被我修好了!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
guangwu88888 + 5 绝对的经验,牛B
发表于 2011-5-30 16:22:39 | 只看该作者 �
晕,楼主的师傅真有意思,反控说成反恐了,收藏经验了,谢谢分享
发表于 2011-5-30 18:24:11 | 只看该作者 �
反恐了以为在玩CS呢
发表于 2011-5-30 21:09:48 | 只看该作者 �
这帖子是我写的,给我师父放上去加加分,他穷的不到50分了
发表于 2011-6-24 16:32:46 | 只看该作者 �
楼上的看你最近技术大增呀
发表于 2011-6-24 16:35:51 | 只看该作者 �
顺便学习了,谢谢楼主分享经验!
发表于 2011-6-24 16:40:33 | 只看该作者 �
我也学习拉,谢谢分享啊
发表于 2011-6-25 12:52:04 | 只看该作者 �
这事修液晶基础不能在基础的东西了 关机白屏开机暗屏还用烤炉吗  晕
