查看: 11412|回复: 93
到滚动条就重启反复如此
发表于 2011-5-29 15:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一台电脑开机到滚动条就重启反复如此,还不让装系统,内存换过,显卡也试过,不知各位大侠有什么办法?
这种问题,软、硬件都可能会引起的。所以要先软后硬来解决  发表于 2013-6-14 18:34
不让装系统啥意思,说清楚。电源、硬盘都有可能,替换试试  发表于 2011-8-4 09:29
你可以直接把硬盘取出 接到别的电脑上 在别的电脑上GHOST镜像到这个硬盘上 如果有资料可以进PE把资料考出来 装好系统关机 再把硬盘安到你的电脑上 装驱动看下行不行。  发表于 2011-8-3 16:56
发表于 2011-5-29 16:11:47 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧。。。你换个硬盘试试看///
发表于 2011-5-29 16:38:44 | 只看该作者 �
做个系统呗!
发表于 2011-5-29 16:39:37 | 只看该作者 �
额换硬盘.........
发表于 2011-5-29 17:05:01 | 只看该作者 �
系统不让做硬盘有重要数据呀,还有别的办法吗?
发表于 2011-5-29 19:36:28 | 只看该作者 �
进pe行不。行就进去拷出来、
发表于 2011-5-29 19:47:44 | 只看该作者 �
硬盘不是的话应该是 重启键 坏了吧
怎么会是重启键 坏呢? 重启键坏了 还会启到滚动条那里?  发表于 2011-6-5 21:46
发表于 2011-5-29 21:17:58 | 只看该作者 �
可能是电源功率不足 换电源试一下
发表于 2011-5-29 21:30:46 | 只看该作者 �
怎么做不了系统,你多想想办法吧,系统的事比较多,要先排除软件故障,测硬盘坏道
发表于 2011-5-29 21:32:59 | 只看该作者 �
网卡坏了 也会这样的吧。散热方面没有问题吗?
发表于 2011-5-30 08:10:28 | 只看该作者 �
如果有重要资料.先PE拷出来再重做系统.
发表于 2011-5-31 12:15:26 | 只看该作者 �
用个别的硬盘做个系统。看是不是软件问题
发表于 2011-5-31 12:21:32 | 只看该作者 �
用硬盘扫扫看有坏道
发表于 2011-5-31 14:06:32 | 只看该作者 �
进PE把资料拷出来再做系统
发表于 2011-5-31 16:24:41 | 只看该作者 �
多谢大家问题现在已经解决 了
把重要数据考出来重新做个系统
怎么解决的说下了 这么多人都帮你................  发表于 2011-6-3 16:26
发表于 2011-5-31 20:33:51 | 只看该作者 �
乱七八糟说啥的都有,重点查下硬盘有无坏道,或红绿块,特别是靠前的区域
发表于 2011-6-1 19:11:43 | 只看该作者 �
进PE把东西拷贝出来之后做系统。
发表于 2011-6-5 08:24:02 | 只看该作者 �
回复 775138924 的帖子
把主板BIOS恢复默认设置试试,CMOS放放电。
以前我把BIOS搞乱了,直接进不了系统,也没法重装,放的电好了。
发表于 2011-6-5 09:45:57 | 只看该作者 �
换硬盘试试看
发表于 2011-6-5 10:36:20 | 只看该作者 �
CPU换了试试,还有就是散热也要处理一下,如果还不行就是南桥有问题了。
