楼主: 775138924
到滚动条就重启反复如此
发表于 2011-8-28 15:10:37 | 只看该作者 �
我一般先做系统看
发表于 2011-8-28 15:12:51 | 只看该作者 �
以前遇到过这问题,换个硬盘试一下,还是一样的话,你的南桥有问题了。
发表于 2011-8-28 15:22:18 | 只看该作者 �
估计是内存有问题造成的
发表于 2011-8-28 15:48:30 | 只看该作者 �
进下PE看,看看能不能进,能进的话旧装个系统吧
发表于 2011-8-28 16:05:42 | 只看该作者 �
扫下硬盘,看有没坏道。怎么会装不起系统,把硬盘取下来外接到别的机子上面装试试。
发表于 2011-8-28 19:42:59 | 只看该作者 �
电源有问题吧
发表于 2011-8-29 09:36:32 | 只看该作者 �
我的MSI G31换南桥后OK
发表于 2011-8-29 10:00:37 | 只看该作者 �
先软件后硬件
发表于 2011-8-29 11:26:10 | 只看该作者 �
在BIOS里面改下硬盘设置
发表于 2011-8-29 15:49:31 | 只看该作者 �
换个硬盘 排线试试
发表于 2011-9-18 03:27:00 | 只看该作者 �
呵呵!电脑bios设置     sata  operation   raidaotodect
发表于 2011-10-15 16:18:45 | 只看该作者 �
进PE,把重要文件考出来,不装系统是不行的。
发表于 2011-10-16 19:00:48 | 只看该作者 �
清除CMOS试试,还有就是刷BIOS!
发表于 2011-10-16 19:30:23 | 只看该作者 �
以前遇到过这种问题,多数是内存和硬盘,再不就是北桥虚焊了
发表于 2013-6-14 18:18:28 | 只看该作者 �
系统坏了,不知道是病毒还是什么补丁造成的,最近有好多这样的,安全模式都进不了。
发表于 2013-6-14 19:46:02 | 只看该作者 �
电源功率不够和硬盘的原因都有自己也遇过
发表于 2013-6-14 20:56:07 | 只看该作者 �
用PE 看能不能进系统,能进就是硬盘或是系统问题,换硬盘重装系统,若是不能进就是硬件问题,先从散热找起吧
