楼主: 775138924
到滚动条就重启反复如此
发表于 2011-8-15 18:20:22 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况,到滚动条就重启应该是检测到什么硬件有问题不能通过才重启的
发表于 2011-8-15 23:15:27 | 只看该作者 �
检测一下硬盘有没有坏道
发表于 2011-8-17 10:14:31 | 只看该作者 �
换个系统试试看
发表于 2011-8-17 12:05:01 | 只看该作者 �
检测硬盘有无坏道。。
发表于 2011-8-17 13:29:10 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧。。。你换个硬盘试试看
发表于 2011-8-17 14:50:42 | 只看该作者 �
先扫硬盘,或者用别的硬盘做个系统,排除是不是硬盘的毛病,记得bios放电
发表于 2011-8-18 18:35:51 | 只看该作者 �
建议先用MHDD扫一下硬盘
发表于 2011-8-18 21:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那肯定是系统崩溃!在扫一下硬盘、看看0磁道有没有坏!
发表于 2011-8-19 00:26:37 | 只看该作者 �
先把硬盘里的资历拷出来,挂到别的电脑上装系统试试。。。
如果有条件,也可以拿另外一个硬盘到这台电脑装一下系统试试。。。
不让装系统,有什么提示没有?
发表于 2011-8-19 10:33:03 | 只看该作者 �
先测下硬盘是不是有坏道吧
发表于 2011-8-19 11:03:56 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}
发表于 2011-8-19 11:18:00 | 只看该作者 �
如果是蓝屏重启,可能是BIOS里面硬盘接口模式没改!
发表于 2011-8-24 11:11:42 | 只看该作者 �
先弄清是硬件问题还是软件问题,首先重装一下系统,如果问题依旧,就是硬件问题,检查各硬件是否松动,散热是否良好。
发表于 2011-8-24 11:24:11 | 只看该作者 �
先试一试能不能经PE      能进的话就换块儿硬盘试试
发表于 2011-8-24 12:02:12 | 只看该作者 �
应该是硬盘有坏道 也有系统问题 备份数据 再重装
发表于 2011-8-24 20:04:17 | 只看该作者 �
系统问题.....
发表于 2011-8-28 14:54:48 | 只看该作者 �
怎么修好的啊??怎么也没说说啊!
发表于 2011-8-28 15:10:37 | 只看该作者 �
我一般先做系统看
发表于 2011-8-28 15:12:51 | 只看该作者 �
以前遇到过这问题,换个硬盘试一下,还是一样的话,你的南桥有问题了。
发表于 2011-8-28 15:22:18 | 只看该作者 �
估计是内存有问题造成的
