查看: 2822|回复: 4
ms-7254不复位不跑码
发表于 2011-5-28 19:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7g的V星芯片。
各部分电压正常,
用P4 CPU 核心供电1。3V左右。
V星芯片有没有控制到跑码的。
发表于 2011-5-28 20:54:14 | 只看该作者 �
还有别的数据信息吗,NB,SB,IO,等供电。(根据供电,时钟,复位,总线,BIOS修吧!)
发表于 2011-5-28 21:25:31 | 只看该作者 �
是啊 给多点信息啊 , 照这样 只跟告诉你  查供电 时钟  南桥发复位的需要的条件 PG信号 等等
发表于 2011-5-29 02:05:51 | 只看该作者 �
若电压均正常,一般先换IO试下,不行就加南桥了啊!前提时钟,PG要正常啊!
发表于 2011-5-29 22:55:59 | 只看该作者 �
MS-7就是个时序控制,要产生复位信号的。
