查看: 2727|回复: 9
T61加电不显故障维修
发表于 2011-5-27 01:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的T61加电不显,拨下硬盘和电池,由于可调电源没有接口,所以用电源试机,看不到电流,就使用示波仪测内存上的波形。测内存的波形有三次跳变,很明显笔记本自检已经到了显卡了,液晶屏不显,外接VGA显示器也不显示。判断为显卡虚焊。
     由于T61的显卡是内部打胶的,很多朋友都说要拨下芯片,然后重新植球那样太麻烦了,笔记本芯片级维修的最高境界就是用最简单的方法解决笔记本电脑故障,然后得到客户认同的价值。
    接下来拆机,取下笔记本主板,放上BGA,设置一下BGA的温段,内部打胶的显卡温度不能太高,太高了会出现滚珠,将底部温度设到最高190度,上部温度设为三段,165度,恒温30秒,180度,恒温 45秒,195度,恒温100秒。在加焊的时候记得把主板的胶纸,CMOS电池,CPU,内存,都取下来再加焊,一定要把主板固定好,否则主板在加焊的过程中会变形。
    加焊3分钟搞定,等主板冷却以后,取下来装机测试,一切正常。大家可以见证一下看看会不会返修,还听网友说用热风枪也能搞定,不过那个把握性估计比较小。
发表于 2011-5-27 02:06:32 | 只看该作者 �
感觉会返修的,怎么不直接用热风枪加焊核心呢,更省事,感觉还是重植的好
发表于 2011-5-27 08:15:28 | 只看该作者 �
肯定返,重植都会返
发表于 2011-5-27 09:10:23 | 只看该作者 �
个人感觉会返修.做维修最高境界不紧要以最简单的方法解决笔记本电脑故障.还要有个稳定的维修质量.还是重植株.或换新的好点.
发表于 2011-5-27 09:59:21 | 只看该作者 �
三个月内应该会返,像这样的一般都重做。
发表于 2011-5-27 10:45:23 | 只看该作者 �
  你是在糊弄你里,还是在糊弄可户呢?
发表于 2011-5-27 11:14:05 | 只看该作者 �
这机子你用热风枪吹一会就可以使用了,但是能用多久就不好讲了。
发表于 2011-5-27 13:45:20 | 只看该作者 �
T61我都是直接换升级版的显卡。直球的话没超过3月的
发表于 2011-5-27 14:39:52 | 只看该作者 �
是这样的,时间不长客户就会再次上门的
发表于 2011-6-16 22:22:49 | 只看该作者 �
我想请教发帖的师傅,怎么用示波器测试内存的波形,具体测试点在那?谢谢!
