查看: 8968|回复: 13
HP V3000求救,有时不开机,有时一插电源直接开机
发表于 2008-4-12 00:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一HP V3000机器,此前进过可乐,导致有时开机有时不开机.有时一插电源直接开机.经过多番检测,症状如下没有电池,一直用适配器供电)
1.开机键不能开关机.开机键的3脚中
 A.一脚接地,
 B.一脚接一个电阻R6后,接一个3脚管Q1(没测出来是什么管,各脚正反测都不通,型号是t05,没查出来),Q1另外的2脚中一脚直接连5V电感,插上电源有4.9V,另一脚不知来自
  何处,插上电源有4.7V,有时只有2.6V.
 C.一脚通过串联的2个电阻R1,R2和并联的3个二极管D5,D6,D7直接接到电池接口上(对应接口引脚电压3.3V,3.3V,3.0V),电阻R2接二极管D5,D6,D7一端电压3.3V
  ,连接电阻R1通向开机键这一端0V.
2.插上电源后,电源指示灯亮,不开机.会有上述情况,并且各路电压正常,电源供电18.7V,5V,3.3V都正常.
3.经常在插上电源后,直接开机.未挂硬盘,按键盘进CMOS设置进不去,不知道是键盘进可乐坏了还是其他原因,还没来得及解决键盘问题.
4.机器上的很多芯片,元件都查不到资料,不明白具体定义.能查到的:TPS51120应该是系统供电,MAX8743EEI是局部供电,MAX1909是电池充电,
 MAX8736A不知道是不是CPU供电.
请各位高手多多指点,谢谢!!!
发表于 2008-4-13 02:12:37 | 只看该作者 �
有可能BIOS坏了,再不然就是I/O了...
发表于 2008-4-13 02:14:47 | 只看该作者 �
有没有这个机的图纸呢,有个图纸好点.....
发表于 2008-4-13 07:55:50 | 只看该作者 �
HP的机器本来就是接电自动开机的 正常的 至于开关 你开机后长按看关不关  进水的板子首先你要确认是不是板子已经完全干燥,水滞是否完全清理干净 还要把腐蚀过的小芯片更换 一个电阻接触不良就可能会导致你说的情况
发表于 2008-4-13 09:28:11 | 只看该作者 �
V3000我已经修过好多了,着款机器在去年卖了很多......现在终于让我们得到了回报....
这款机器有同病,南桥和北桥很容易虚汗,因为这机器是AMD的构架,桥周围有胶,但是不要紧,把他吹下来后就可以了....但是千万不要以为加焊后就可以解决问题了,在我的维修过程中60%的客户加焊后回来返修...所以不要闲麻烦,直球后从做,这样就不会返修了...呵呵
在说下樊记的问题吧....
如果进了液体的话清理还是很主要的,我这里的条件好,进水的板子先不管能不能修理,先扔烤箱吹2个小时后在进行处理....其实表面上的腐蚀还是好处理的,用洗板水擦就可以了,但是你还是好好观察下南桥有没有进水...这款机器的显卡和北桥是集成的,和CPU都在背面,只有南桥在上面...
如果你的条件方便的话,直接摘下南桥看看有没有腐蚀点.....
这个板子是无铅的扳子,大家要看温度啊................
完活....
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
北落师门 + 5 经验丰富
发表于 2008-4-13 09:33:36 | 只看该作者 �
对了,关于你的插电开机,小波说的没有错,是正常的.大部分是因为没有上电池的关系,下次如遇见先把电池上上在看,别以为是 故障,哈哈
发表于 2008-4-13 11:09:52 | 只看该作者 �
这个很简单的 是IO不良   应该是97551的芯片 你看看有没 先加焊 不行换掉
发表于 2008-4-13 22:18:31 | 只看该作者 �
多谢大家的帮助和指点,现在的情况是这样:
1.无论怎么按开机键,都不开机和关机.
2.前几天插上电源开机后,屏幕还有显示,可是昨天取下CMOS电池再装上后,现在即使插上电源开机后,屏幕上也只是显得亮了一些,但是无显示输出,外接显示器也无输出.会不会真NQ虚啊?我这款是INTEL的芯片.
各位修过这个系列机器的老兄有没有相关资料提供兄弟一些,谢谢了!
发表于 2008-4-14 08:56:17 | 只看该作者 �
很有可能,是南桥问题,以前我们也碰到过这样的故障。
发表于 2008-4-28 08:11:44 | 只看该作者 �
先 97551 再南桥 用手压住开机试试~~
发表于 2008-4-28 21:43:31 | 只看该作者 �
眼睛都看花了,感激大家帮助了.再想想办法了!
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-7-11 12:09:40 | 只看该作者 �
哪儿有97551的引脚图。谢谢啊。
netcar@tom.com
发表于 2008-7-11 21:33:38 | 只看该作者 �
鉴于楼主目前的状况我建议加焊显卡。。因为你发现屏已经亮点了。证明各硬件检测已经过了。也就是等于应该要显示了。。但显示不正常。。所以加焊显卡我觉得靠谱点
发表于 2008-7-12 14:53:47 | 只看该作者 �
原帖由 马永浩 于 2008-4-13 09:28 发表
这款机器有同病,南桥和北桥很容易虚汗,因为这机器是AMD的构架,桥周围有胶,但是不要紧,把他吹下来后就可以了....但是千万不要 ...
我的V3005TU也是北桥虚焊了,你们能不能帮我做下BGA呀
