查看: 2366|回复: 3
几个疑惑,~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-9 15:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。对地阻值得出来的那数值是如何得来的?
实际上这个方法测量的是元件内部的保护二极体值。那么,什么叫是保护二极体呢?顾名思义,就是起保护作用的二极管(Clamp Diode),一般的IC芯片在芯片的非核心部分都设计了一些二极管线路,目的是为了保护芯片的核心部分,这种二极管线路,就是一种保护电路,基本上常见的IC信号内部都有两颗二极管串接,并且大多数为接VCC或接GND,将电压箝制到VCC和GND之间,并利用二极管偏压的特性,保护元件不被静电放电所击坏。
阻值法的具体应用就是万用表打到二极管档,然后用红表笔接地,黑表笔接要测量的信号点,测得负极的保护二极管的阻抗值,利用欧姆定律,阻抗并联阻抗下降,阻抗串联阻抗上升,从测得的阻抗值,来判断信号点接到各零件间是否有开路或短路,若测得的阻抗值过高或无阻值,便可顺着线路寻找是否为线路开路或元件空焊,如果没有任何焊接工艺或PCB板本身的问题,则可能为零件不良。若测得的阻抗值过低,就寻找是否与其它信号短路,再判断是否为零件短路或者PCB线路短路
这是飞翔斑竹说的,这个阻值是不是都是保护二极管的阻抗值?
2。看了很多跑线路的帖子,就是不明白跑线路到底有什么实际意义,我想线与线之间应该都是通的吧,所以按我自己的理解就是为了查找故障点元件的相连接元件,再检测其性能的好坏?
3。万用表是不是只在二极管档的时候红表笔接负极,黑表笔接正极?
4。作晚用刚买的万用表测量Q1的时候(用二极管档)为什么数值一直在增加啊,不管两只表笔接哪两之脚都在增加~~~
好了 ,各位大侠出手吧!~为小弟我拨开这片乌云吧!
发表于 2008-4-9 15:50:49 | 只看该作者 �
这个问题我也在学习中,找到了答案告诉我一声,我在这里先谢谢了
发表于 2008-4-9 18:59:18 | 只看该作者 �
1 跑线路你自己的理解是对的就是为了查找故障点元件和他相连接元件,再检测其性能的好坏。
2 没在别的时候这样量过
3 不知道 你用什么表,数值一直在增加等着他会停的
发表于 2008-4-9 20:51:32 | 只看该作者 �
优力德UT51的  都长到1000多  哈哈 现在有个好象被弄坏了只有10了 数值
到这里看看http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-9433-1-1.html
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-4-9 20:54 编辑 ]
