查看: 3327|回复: 12
BENQ笔记本进不了系统
发表于 2011-5-16 14:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一部BENQ笔记本装完系统后,正常解压,解压完后重启后进到XP滚动条那里就死机。确定内存是好的,硬盘也是好的。而且换过新的内存和硬盘还是一样。晕死。会是北桥吗?请高人指点。
发表于 2011-5-16 14:48:47 | 只看该作者 �
系统版本  接着换   你换上个六七个  不行再看。或者看看能不能进pe系统,能的话估计硬件的可能性不大,我以前遇见过一个hp的,用的ati的南桥,是进不去系统,进不去pe,最后听无边老师的指点 做的南桥 好了,挺怪
发表于 2011-5-16 15:14:14 | 只看该作者 �
北桥有可能 内存电压不够也有可能
发表于 2011-5-16 15:52:12 | 只看该作者 �
建议   用一步一步安装的方法,做系统。系统做好后,驱动一个一个加载,每加载一个驱动就重启一次系统。看当加载到什么驱动的时候 ,系统在启动的时候出问题就是那个件有问题了呀
发表于 2011-5-16 17:28:04 | 只看该作者 �
换一个cpu看看,
发表于 2011-5-16 17:59:32 | 只看该作者 �
换几个系统试试
发表于 2011-5-16 18:04:02 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
试过了。还是不行。
发表于 2011-5-16 18:05:20 | 只看该作者 �
回复 aa15938031802aa 的帖子
一定要插两条内存才可以开的了机。
发表于 2011-5-16 18:06:26 | 只看该作者 �
回复 lml556556556 的帖子
可以排除软件的问题。可以进PE.
发表于 2011-5-16 18:16:45 | 只看该作者 �
这个问题本人碰到好多!装驱动的时候不要把各个驱动解压 把所以的勾反选掉!意思就是什么驱动都不要打!第二个方法就是装个纯净版的系统吧!
发表于 2011-5-16 18:21:18 | 只看该作者 �
BENQ的机有试过电池有问题也会死机的,看一下
发表于 2011-5-16 19:24:23 | 只看该作者 �
取下光驱 解压  这问题貌似我遇到过
发表于 2011-5-16 20:51:14 | 只看该作者 �
今天修了个acer 5580 跟你的现象一样,后来发现光驱问题,头次遇见,做系统什么都没问题但就是它坏啦
