查看: 6773|回复: 30
昨晚雷打坏的主板。
发表于 2011-5-11 22:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
昨晚闪电亮得跟白天一样,就知道今天生意肯定好了,一大早来了个顾客送来台主机,说雷打坏的,插电源试了下,不上电。。
换测试台电源,自动上电,而且是反复上电,诊断卡灯很不正常,取下主板(该板是顶星915),测得紫5V对地3欧,拆除网卡,还是短,再拆IO,照样短,打USB对地阻值,才知道南桥坏了,更换南桥后,装上IO,上电正常了,测得各组供电都正常,CPU复位1.21V、PG1.2V 、 电源管理芯片PGOOD脚3.33V  ,内存供电,桥供电都很正常,就是不跑码。
BIOS刷过了,IO也换了,北桥也加焊了。。
请教下各位我有啥做错的地方?有啥遗漏的步骤?
915的板好的才40-50,你还修理啊?  发表于 2011-5-12 03:04
发表于 2011-5-11 22:48:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU打坏了把
发表于 2011-5-11 22:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换了我们测试台上的CPU,还是不跑码,CPU座也用灯座看过了,很正常,没短路和断路。。。不修好我真的很不甘心,花费我那么长时间。。
发表于 2011-5-11 22:53:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
供电查完查下时钟,别有复位就不查时钟了
发表于 2011-5-11 23:22:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电都有了,就差时钟了.复位长亮吗?
发表于 2011-5-12 00:04:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看时钟是否正常吧。时钟不正常有时也也复位。有波波就先打个系统管理总线
发表于 2011-5-12 09:32:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来学习,大家多多关照
此人在多个帖子里灌水,请管理处理!  发表于 2011-5-13 02:31
参与人数 2下载分 -40 收起 理由
Chinafix -30
掌柜 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-12 10:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
复位灯不常亮,按复位开关正常
发表于 2011-5-12 10:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
915我报他80元,他答应修才帮他换桥的...
发表于 2011-5-12 11:27:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
压一个座子试试
发表于 2011-5-12 12:31:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你把桥都再加焊应该能解决
不一定吧 况且人家北桥已经加焊过的  发表于 2011-5-14 22:32
发表于 2011-5-12 13:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换桥的板你才收80呀,况且还是雷劈的
发表于 2011-5-12 15:12:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你桥多少钱来的啊,80就给换桥。在修不好。。。。。
发表于 2011-5-12 15:27:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是南桥没做好,重做吧
发表于 2011-5-12 15:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在,好了没有呢?修好了估计网卡也是坏的,有可能声卡也坏的
发表于 2011-5-12 16:06:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能你那个南桥还是有问题
发表于 2011-5-12 16:25:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
雷劈专P网卡,把网卡去了再试试
发表于 2011-5-12 16:30:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
报的价钱太低了,不值得修,直接换新的或者是换旧的,这个留着自己修
发表于 2011-5-13 02:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡拆了再点吧,打雷极容易坏网卡
发表于 2011-5-14 16:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打雷肯定是网卡坏了
