查看: 5127|回复: 13
DELL1310开机第一个灯闪。啥问题
发表于 2011-5-11 00:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一机器。。一开机,加电但不开机。心想这机器显卡坏的多。换个吧。。拆机一看显卡被人做过          拆开显卡一看,断二个线。飞上后补上漆。上显卡                  主板冷却后开机一试竟然亮了     心里想这么走运换个显卡就好  装起来先拷机。。。进系统玩着玩着掉电了。。再开不亮了。第一个灯一闪一闪的,,后两个灯常亮。。拨掉内存中间那灯闪。应该不是内存。。哪个兄弟碰到过这问题???急
发表于 2011-5-11 00:10:45 | 只看该作者 �
就是内存的事你再换个内存试试
发表于 2011-5-11 00:41:49 | 只看该作者 �
感觉还是显卡没有做好,可以再加焊一下,试试~
发表于 2011-5-11 00:51:07 | 只看该作者 �
今日也修好一部DELL1310,显卡和内存也会引起第一个灯一闪一闪的
发表于 2011-5-11 08:39:32 | 只看该作者 �
有个图看下
发表于 2011-5-11 09:12:09 | 只看该作者 �
你还是看看是不是显卡问题吧,在做个显卡吧
发表于 2011-5-11 10:17:43 | 只看该作者 �
看一下电流跳变啊
发表于 2011-5-11 10:19:52 | 只看该作者 �
电流多少,显卡背面的cpu供电芯片加焊一下试试,还有1310板子很薄,多次bga导致主板变形板层中间断线,再不行换板子吧
发表于 2011-5-11 20:43:53 | 只看该作者 �
哈哈。。我那机器进PE会死机,亮的时候。不亮就是上面说的那现象。。。今天去了换了个HBM就不死机了。也没出现第一个灯闪的问题了。。
发表于 2011-5-11 20:49:16 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2011-5-13 10:51:35 | 只看该作者 �
内存过不了,看看内存槽有没有污迹。
发表于 2011-5-13 11:05:05 | 只看该作者 �
我也怀疑就是显卡没弄好
发表于 2011-5-13 11:22:12 | 只看该作者 �
HBM空焊的很多
发表于 2011-5-13 11:49:54 | 只看该作者 �
主板掉点了 补点成功率很小
