查看: 2943|回复: 12
一块联想 L-NC51Q CPU,风扇不转。
发表于 2011-5-10 11:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-5-10 11:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你要确定一下CPU风扇插针的位置,在这个板子上还有一个系统风扇的接口,直接接上的话是不转的。另外这个板子刚开机的一瞬间风扇是不转的,然后再转。这个板子的毛病就是北桥开焊,补焊就OK了。
发表于 2011-5-11 10:41:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
噢   謝謝了,懂了
发表于 2011-5-11 12:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥 问题     这板子 北桥返修很高的
发表于 2011-7-17 15:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-7-17 19:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高守斌 发表于 2011-5-10 11:50
你要确定一下CPU风扇插针的位置,在这个板子上还有一个系统风扇的接口,直接接上的话是不转的。另外这个板子 ...
  学 习 了
发表于 2011-7-18 08:31:02 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
北桥返修很高
发表于 2011-8-1 18:08:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
首先你要确认风扇是否是好的如果是好的就再查一下主板风扇接口的供电脚和温控IC是否正常
发表于 2011-8-1 18:49:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
联想啊。。。。授教了。
发表于 2012-3-23 09:01:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢了,我昨天刚好接到同一故障的主板
发表于 2012-3-23 09:10:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
在这里学习了,辛苦大家了
发表于 2012-3-23 21:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想的扳子怎么老爱出这样的问题呢?
发表于 2012-3-23 22:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥开焊?学习了
