查看: 2715|回复: 7
acer 4720z intel集显触发掉电
发表于 2011-5-10 10:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台acer 4720z,960集显
故障现象:触发后,电流走0.3几掉电
维修过程:怀疑是南桥问题,回焊了一下南桥,现在故障现象是电流走到0.7几,掉电,不插内存就不掉电,拔掉CMOS电池后,触发掉电后,会自动触发,大约反复触发5-6次就可以显了,刷过BIOS,大面积补焊过,此机是一手机,没有发现进水的痕迹,现在没思路了,请高手指点一下~~
0.3的电流有点低。。查电压吧  发表于 2011-5-10 16:42
发表于 2011-5-10 10:56:41 | 只看该作者 �
很急,在线等,哪位DX给点思路,谢谢~~~
发表于 2011-5-10 11:17:59 | 只看该作者 �
查内存供电是否正常
发表于 2011-5-10 14:33:02 | 只看该作者 �
问个很傻的问题,你内存是好的不
发表于 2011-5-10 15:13:21 | 只看该作者 �
换个南桥
发表于 2011-5-10 16:22:54 | 只看该作者 �
我觉得先查查供电正常不?
发表于 2011-5-10 22:08:30 | 只看该作者 �
就算是乱修也应该焊北桥啊,
发表于 2011-5-10 23:22:04 | 只看该作者 �
谢谢楼上兄弟的回复,机器已经修好了,重新换个南桥,就好了~~
