查看: 2510|回复: 4
MS6791有电不自检
发表于 2008-4-6 17:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
联想开天机器上用的V星 MS6791 主板,开不了机啊。
CPU、内存都无问题,北桥SIS648FX,南桥963LUA,上电CPU风扇转,不自检无报警声,南、北桥均微热。因手头无太多工具,无法判断是BIOS或I/O还是CPU插座的问题,望大虾指点。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤帆远影 -1 请规范提问方式
发表于 2008-4-6 18:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用诊断卡,看看跑多少,再说吧,出现这样的现象,原因可能很多,
发表于 2008-4-6 18:33:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
资料提供的也太少了,光说这么几句怎么能判断出来。又不是通病
发表于 2008-4-6 22:11:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
请先进行简单测量再说吧
发表于 2008-4-7 09:10:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
到新手区看帖去!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/forum-35-1.html
∠·_灬_ )﹀ ......... ミ^r^ミ灬)~
论坛杀手查水ing~
