查看: 4542|回复: 18
(联想)QD-LL6-R1二修裸板触发掉电维修
发表于 2011-4-30 22:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行拿了快板过来修,说换过分组供电芯片(芯片上写的型号是:h6=ld),
看了看芯片很小是换过的痕迹,就连上面的型号也用放大镜看了半天才看出型号:h6=ld
不过还是按照流程来维修,先量下阻值,发现所有的阻值都正常,然后目测了一下也没有掉件现象,然后插上电源有3、5V还是不触发。记得客户拿来换过分组供电芯片,也许是一个题示吧!就着手查一下h6=ld的工作条件:麻烦的是没有图纸,就发板号给别人到处找图纸,后来终于有好心人发了份图纸过来,真的要感谢发图纸的朋友。
打开图纸此芯片架构里显示在P34页:
图纸上写的芯片型号是:RT8204,此芯片是给北桥供电,
触发瞬间用示波器量输出电感没有1.05V,量此芯片的工作条件:供电、PG、开启信号等;量的过程发现PR108装的是0欧电阻,后来看电路图PR108明明是个1M(兆)电阻,我想问题可能出在这里,此电阻在这里起着下降压作用,从公共端VIN-VCCP/19V过来通过此电阻把电压拉低给芯片16#(TON)作为给本身芯片开关管开启频率制作用。
,,<我想前面修的人可能没想到换了RT8204芯片还没搞定,可能是在换芯片过程中把PR108电阻搞飞了随换了个0欧的电阻,一定是又把RT8204又给烧了,看来风枪和烙铁技术很重要呀>,,因为公共端VIN-VCCP/19V经过0欧电阻直接杀到16#,19V的电压一定把芯片给烧了。后来去买个h6=ld同样的芯片装上(此芯片实在不好找),再装个电阻到PR108上,当时没找到1M的电阻,就随便找个大于1M的装上,后来触发还是掉电,又找了个小于1M的换上也不行,这样来来回回找了好几个包括2M以上的都换过了都不行,后来怀疑是不是一定要很精确的电阻才行,只有一线希望一定要找到1M的电阻,不行就不修了,功夫不付有心人,找遍了料板终于找到了,装上OK,电流表一路上去了,都能显了也不掉了,之前电流不到0.07就掉了。
(这里不明白的是芯片型号写的是:h6=ld;图纸为写:RT8204)请各位指教;
参与人数 2下载分 +39 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
376057772 + 4 原创内容
发表于 2011-4-30 22:55:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT8204的工作条件大图:
发表于 2011-4-30 23:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
让大家看看1.05V供电的输出过程:
发表于 2011-4-30 23:09:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在很多新机器上都有这样标发的芯片,定芯片的时候都不知道报什么型号了
发表于 2011-5-1 09:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 baoxuediannao 的帖子
细节决定成败,你也一样
发表于 2011-5-1 12:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
QD-LL6_R1A_20090715.pdf (1.1 MB, 下载次数: 77)
发表于 2011-5-1 14:22:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕倒~~~这个电阻要求这么精确啊?按照电路来看不应该这么精确才行啊~
发表于 2011-5-1 17:41:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 yugming 的帖子
是呀,就是必须要1M的电阻,当时不好找,换了N个都是还会掉电,用一样容量的就OK,本来都不想修了的,
发表于 2011-5-1 20:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有图纸,举步维艰啊,现在厂商经常用代码和标芯片了,没有图纸,根本就知道是什么
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-1 23:34:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我铬铁和风枪不怎么会用,老是弄坏东西。
发表于 2011-5-2 10:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 hyalley 的帖子
也不一定呀,只要能拉客户,如今社会能赚到钱才是真本事呀
发表于 2011-5-2 10:45:24 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
TON这个信号很重要,电压要很准确的。
至于那个芯片怎么认搜下我心飞翔的帖子,他08年有写过一个帖子如何分辨这些芯片的型号。
发表于 2011-5-2 10:50:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
ton是个芯片过流保护开启脚位 接高电平开启 接地关闭 我试过上不同阻值的电阻也一样 不知道楼主的不行是什么原因
发表于 2011-5-2 14:01:42 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
看来楼主很细心啊,我都是换个差不多的就行了了。但如果还不出1.05就换IC了
发表于 2011-5-2 17:30:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 ljxmling 的帖子
象这种的情况换多少烧多少呀,此芯片不好找呀,更不便宜呀都快三十块钱一个
发表于 2011-5-2 21:17:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手啊
发表于 2011-5-2 23:13:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  我上次也是修一个上网本进水的,就是少一个一M的电阻,我的娘啊,现在想想还心有余悸,量的差点吐血,最后还是没找到
发表于 2011-5-2 23:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 雪中飘 的帖子
BD的芯片你只要报BD就可以了,不要管后面的字.
发表于 2011-5-3 09:24:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 ffbuzai 的帖子
认真找能找到的,有些台式机上的主板都有可能有
