查看: 1970|回复: 3
[笔记本]
HP DV6000 AT3进水不触发维修
发表于 2011-4-25 12:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放假后来上班,同事接了几台进水机都没有修好.接手HP这台机子,主板右下角进水严重,同事已经做了清理.PCB已经断了很多线.补线后发现无3-5V查电路图,图纸上用的是MAX8778而板子上是ISL6236,找到ISL6236的图纸,感觉引脚定义都一样的.查19V供电有的.ON1和ON2是用的ISL6236自身产生的5V做开启,但是ON1和ON2开启电压都为OV.而ISL6236的3脚有5V电压.跑电路发现PR178已经不知道那里去了.找个电阻补上后.3-5V都正常输出.接上开机面板,按下开关无反应.看了一下HP的上电时序,按下开机键后.EC会发出S5ON信号,跟着S5ON信号查下来PR60一端有电压一端没有,按下开机键也没有.换掉PR60后.机器正常触发@!很是不喜欢同事处理的进水机,只知道洗刷刷,又不注意主板上的元件.这机麻烦了好久
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
陈仁 + 5
月饼 + 20 原创内容
盘石电脑 + 10
llyx + 5
发表于 2011-4-25 14:34:36 | 只看该作者 �
楼主很细心,能查到ON1,ON2基础很不错了
进水的主板很容易发霉,被洗掉件了很正常了
发表于 2011-4-25 14:44:32 | 只看该作者 �
你的同事和你比那不是一个档次的啊  哈哈
发表于 2011-11-24 21:28:10 | 只看该作者 �
楼主这个还好后面没有什么大问题呀,进水的板子掉东西很正常我一般都在洗之前搞个图片,不然到时候不好对,呵呵
