查看: 3478|回复: 15
精英915GV-B不跑马
发表于 2011-4-20 09:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手帮我看哈下一步要咋搞    本板原来是不开机   后来我拆下来看是有电容爆浆了  换上  开机了  但是就是跑00  有复位  有时钟   其他供电也正常   BISO也刷过   北桥也焊了   我在线等你们啊   谢谢啊
发表于 2011-4-20 09:37:45 | 只看该作者 �
cpu座看一看是否虚焊
发表于 2011-4-20 09:46:06 | 只看该作者 �
不跑码查:  全板供电  全板时钟  全板复位
发表于 2011-4-20 09:47:46 | 只看该作者 �
行  我在看哈咯
发表于 2011-4-20 09:57:38 | 只看该作者 �
LZ是不是专业 维修主板的哦 不开机 跟不触发 这个概念可不一样  你说的开机 是不是不触发
建议 检查一下开机是到南桥 还是到IO的  应该就在这里
发表于 2011-4-20 10:16:08 | 只看该作者 �
   CPU座焊  CPU的供电芯片虚焊
发表于 2011-4-20 10:21:34 | 只看该作者 �
不行啊   我是连IO也加焊过了    在帮忙看看下一步要咋办 啊
发表于 2011-4-20 10:24:33 | 只看该作者 �
在时钟旁边的那些小电阻有的有1,5V有的有1,16V有的有0,56V这算不算正常啊
发表于 2011-4-20 10:26:15 | 只看该作者 �
CPU有复位吗,
发表于 2011-4-20 10:40:27 | 只看该作者 �
有啊
发表于 2011-4-20 10:48:28 | 只看该作者 �
cpu换了没有
发表于 2011-4-20 10:55:19 | 只看该作者 �
我对主板不咋个熟悉  问题是 能开机但不能关机啊
发表于 2011-4-20 11:10:55 | 只看该作者 �
期待答案结果啊
发表于 2011-4-20 12:08:11 | 只看该作者 �
CPU换了N块了
发表于 2011-4-20 17:12:27 | 只看该作者 �
量下总线电压是否正常
发表于 2011-4-20 18:38:23 | 只看该作者 �
换电容是有没有把边上的线路整断掉 或者和别的地方短路 夹层 量一下电容的两个脚有没有短路
