查看: 4538|回复: 9
迪兰恒进HD3850 星钻T2 HDMI 显卡故障!
发表于 2011-4-19 23:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障现象:
1、插6PIN 辅助供电线、插入主板显卡插槽,无法点亮,主板直接掉电,电源保护而断电,分析可能有短路的情况。
2、不接6PIN 辅助供电、插入主板显卡插槽,无法点亮,风扇转一下就停。
3、外接6pPIN 辅助供电、不插入主板,开机后电源不发生保护。
上述问题 请大家分析一下原因
发表于 2011-4-19 23:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看GPU有没有短路
发表于 2011-4-20 15:07:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充一下 这个显卡的供电
核心一项12V取自主板、核心二项12V取自外接电源
显存12V取自主板
单独接主板风扇不转,主板不亮,可能是因为电流不足
但是外界电源后开机就保护,可能是不是外接12V和主板12V中间有什么问题
发表于 2011-4-20 15:23:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你都已经基本说明了
GPU 12V 一路来自6P    一路来自主板,重点查主板12V那路对管
GPU如果短了6P也保护
发表于 2011-4-20 15:49:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢你的跟帖
具体测试过程是这样的
单独接6PIN,不插入主板,测量GPU 1相供电MOS管,上管有12V,中间无输出。
不接6PIN,插入主板,GPU 2相和显存供电,上管有12V,中间无输出。
是不是MOS管控制芯片的问题?没有开关信号,导致12V无法加入GPU和显存,及其他组件
发表于 2011-4-20 15:54:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵  肯定是那短路了、、、
发表于 2011-4-20 16:00:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
藏月 发表于 2011-4-20 15:49
谢谢你的跟帖
具体测试过程是这样的
我经验不丰富但是老油条们一般都是摘掉两路的电感,测量阻值、电压后就知道哪里的问题了
你这种情况,多半是供电对管穿了,                   12v对地短路才保护,如果是电源管理坏,那种情况是不亮机。
发表于 2011-4-21 23:42:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这种情况,多 ...
感谢兄弟提醒
断开GPU两项电感后
发现在外接6PIN电源,并把显卡插入主板,主板可以正常启动,电源不会发生保护
两项的上管电压均为11.98V,下管电压为2.5V
发表于 2011-4-22 00:16:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你老是提到插入6PIN怎么地,这种短路故障你得先打阻值,把GPU的2相供电上下管和显存供电的上下管的阻值测下不就明了了么?
发表于 2011-4-22 13:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以拆掉管理芯片再试试
