查看: 5283|回复: 23
急....联想Y系列开机进不了系统?
发表于 2011-4-18 11:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我的联想Y系列的 不小心按到了开机键旁边的一键恢复键以后,后面重启以后就读不了硬盘提示:BOOT mgr is  missing 我想重装系统连光驱也不能读出来,用U盘进PE蓝屏.
发表于 2011-4-18 11:53:38 | 只看该作者 �
低格硬盘看一下
发表于 2011-4-18 12:47:12 | 只看该作者 �
重建一个什么MBR 的用恢复软件工具应该会好
发表于 2011-4-18 13:20:41 | 只看该作者 �
进DOS工具里重新写一下引导数据看一下
发表于 2011-4-18 13:32:27 | 只看该作者 �
联想开机好像是按F12选择第一启动项,选择光驱就可以进光盘了
发表于 2011-4-18 18:40:46 | 只看该作者 �
光驱和U盘都进不了PE
发表于 2011-4-18 18:42:21 | 只看该作者 �
还是不懂?
发表于 2011-4-18 18:43:38 | 只看该作者 �
打800是什么意思?大哥
发表于 2011-4-18 18:43:42 | 只看该作者 �
原来应该是win7吧。你在bios里吧硬盘模式改成ide,就好啦,能兼容xp 。你试试吧 保证好。
发表于 2011-4-18 18:44:03 | 只看该作者 �
打800是什么意思?大哥
发表于 2011-4-18 23:27:04 | 只看该作者 �
10楼说得对
发表于 2011-4-19 10:05:51 | 只看该作者 �
快去扫描下硬盘  搞不好硬盘有问题
发表于 2011-4-19 11:55:03 | 只看该作者 �
这是什么破机器啊,至于这样吗、、、
发表于 2011-4-19 11:55:26 | 只看该作者 �
你换个硬盘试一下、、、
发表于 2011-4-19 20:14:46 | 只看该作者 �
对硬盘重写mbr会不会有用,不要动不动低格,低格要多少时间知道吗?有多伤硬盘知道吗?
发表于 2011-4-19 20:26:58 | 只看该作者 �
请问LZ,你现在又装什么系统是XP?  应该要改模式吧
发表于 2011-4-19 21:00:07 | 只看该作者 �
换vist 试试。
发表于 2011-4-19 21:05:38 | 只看该作者 �
你是引导文件有问题了。你现在应当是WIN7系统。找个WIN7装安板盘安装一下系统就可了,之前电脑用着都没有问题吧!
发表于 2011-4-19 21:12:26 | 只看该作者 �
回复 pjwxl 的帖子
你要不进DOS修复一下MBR,如果不行就装个系统,你不是说装不了系统吗?他是你的模式没有改过来,去BIOS里面去把一个STAT模式的改为IDE模式的再装试一下,再不行,把整个硬盘格了再装,肯定是能搞定的
发表于 2011-4-20 13:18:39 | 只看该作者 �
又学到了一招
