查看: 6204|回复: 11
七彩虹780G上电诊断卡复位灯一闪一闪的
发表于 2011-4-17 21:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一七彩虹780G的主板,上电诊断卡复位灯一闪一闪的;主板各电压测来正常.CPU 假负载上电源好电压、复位电压随灯闪而稍为波动(UT60H数字表上的指示条波动快,显示的数字每隔一定时间跳动).
加焊过南桥,电源芯片RT8855重焊过还是不行。
发表于 2011-4-17 22:55:28 | 只看该作者 �
换个CPU试试。。
发表于 2011-4-17 23:02:56 | 只看该作者 �
不跑码。唉。不好修啊。什么都得查还要仔细看。
先换U,最好找个好板对比看是否也上假负载 闪。。
发表于 2011-4-18 10:04:46 | 只看该作者 �
U换过了;上真U、假负载都闪,不上也闪。
发表于 2011-4-18 10:10:38 | 只看该作者 �
我这有块主板与楼主一样的,复位电压不稳,一会3.3v一会2.4v,I/O有个脚也是输出电压不稳,3.3v到2.4v跳变,没工具,I/O没换
发表于 2011-4-18 11:01:11 | 只看该作者 �
我昨天也有一板板像楼主一样,电压不稳定,老在跳变,最后用手按了一下IO,就正常了,关机再开还是一样,后来拆下来重新焊接,此问题解决,但是北桥发热好快,可能IO有问题,但没有配件
发表于 2011-4-18 13:19:04 | 只看该作者 �
板上的电源芯片RT8855的第47脚PGOOD怎么没开机就有5V了?这个脚连到了U座里了,不知道是接CPU哪个脚。
发表于 2011-4-18 13:30:29 | 只看该作者 �
780G不跑码的话就是这样的会过一会复位灯就闪下,那可以不理,你刷个BIOS还有这板北桥容易出问题。你可以测量北桥和南桥之间的连线。北桥旁也有小黑色电感坏的
发表于 2011-4-18 16:53:06 | 只看该作者 �
BIOS已刷过了
发表于 2011-5-6 21:42:07 | 只看该作者 �
BIOS问题,遇到过一块,不上BIOS诊断卡复位灯秒闪!。
发表于 2011-5-6 21:53:20 | 只看该作者 �
不跑码要查很多东西: 查全板供电,时钟,复位,总线,BIOS, IO, 网卡,桥,  太多了  哈哈 慢慢仔细查
发表于 2019-9-18 14:05:47 | 只看该作者 �
