查看: 2260|回复: 5
onda NF500 主板。CPU 电压不对 。
发表于 2011-4-15 13:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
芯片是NF4的  刚来时测 压CPU 能跑码 开机能亮。。有时不跑码。。正常时CPU 1.35V 不正常时0.8V 。。现在 怎么压 都不跑码。。供电 1.1V 测 VID 只有 VID 4  和VID0 有1.9v 识别电压。供电芯片 ISL6566.。。 换了 供电芯片和EC  还是一样。。求助》》》》》》CPU 座是针的。不是球植上的。。VID 到CPU 都有阻值
发表于 2011-4-15 13:32:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是桥的问题,,
发表于 2011-4-15 13:44:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看一下。1.2v。有没有。
发表于 2011-4-15 14:45:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
直接上BGA,加焊北桥。
发表于 2011-4-15 14:59:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
NF 550和NF4一样、只要夏天一来到、肯定 是幸免不了的 、桥虚焊 、这是通病 了!桥空焊也会造成CPU没有供电的!
发表于 2011-4-15 15:14:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
北桥问题
