查看: 1602|回复: 6
求助明基R23E无待机电压
发表于 2011-4-13 12:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机B+电压正常,开机按键处有3.3V,待机控制IC是LTC3728LX,由于次IC是第一次接触,只能测23脚VIN有19V,另PU6输出的+5VA也有,3.3和5VSB阻值也正常,不知3.3和5VSB是触发才有还是不触发就有的,请修过次板的同行指点
发表于 2011-4-13 13:33:30 | 只看该作者 �
此机的3.3和5VSB可能是触发后才产生的,刚才测+5VA和3.3VA都有
发表于 2011-4-13 14:36:29 | 只看该作者 �
EC芯片CB-1410QF供电脚是90和126脚吧,这2脚上都无电压,这个板的VCCA是哪里给的呢
发表于 2011-4-13 14:42:54 | 只看该作者 �
先看下开关上有没有电压!再往下查
发表于 2011-4-13 14:49:51 | 只看该作者 �
查下上电时序
发表于 2011-4-13 14:59:38 | 只看该作者 �
CB-1410QF供电脚是90和126脚吗,如果是请问供电是多少
发表于 2011-4-14 00:00:01 | 只看该作者 �
终于修好,原来是PWRON与PQ5之间断线,
