查看: 2694|回复: 6
HPV3000不开机维修
发表于 2011-4-11 13:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
从基地回来修的第一个本子。。V3000不开机
拿到手先把图纸打开。插上可调电源,有0.03的待机电流。拆开测tps51120有输出3D3V-S0,开关跳线处也有3.3V的待机。就开始着手查参与待机的芯片的工作条件是否都满足。因为此BIOS参与待机条件。。遂侧待机波形。有数据。。看到边上有CMOS电池,顺便侧下。因为有的板子没电也会导致不开机。测发现有3.2V电压。。拔下来重新插上,放电。(根据维修台式机经验。有的是BIOS故障,清空CMOS即可)再开。。OK!看来就是这个问题。。呵呵。本来还想发挥下,测试EC,PWRBTN,SLP-S3#。。看来无需了。。。搞定。。
发表于 2011-4-11 13:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
赚巧钱啊
发表于 2011-4-11 13:42:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
运气不错,零成本
发表于 2011-4-11 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主运气不错,砍客户多少啊
发表于 2011-4-11 15:52:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
运气不错啊
发表于 2011-4-11 22:14:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
淘宝买几块料板   把它修好。。。。。
发表于 2011-4-11 22:39:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修这么多V3000还真是第一次听说,不触发放电就OK的。拔了电池会自动加电倒是真的。
楼主修的是SONY吧。
