查看: 4813|回复: 19
一块华擎945主板上CPU,风扇一转就停
发表于 2011-4-10 17:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一块华擎945主板上CPU,风扇一转就停,上假负载没事,上真U就不行,拔掉12V供电也不行,非要卸掉CPU才能通电,但是点开关键反复触发,电源驱动IC换过了,北桥也加焊过了,CPU座也用灯座看过了,无短路,请各位前辈给个思路,谢谢!
发表于 2011-4-10 18:31:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你过换一个CPU试下,首先要确定CPU没问题,如果不行,在强制触发看哪里的电压不正常。
发表于 2011-4-10 19:09:37 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
照你所说,应该没有问题才对。不会是兼容的问题吧
发表于 2011-4-10 19:49:44 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
CPU座子下有短路吧!
发表于 2011-4-10 19:52:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥供电有问题,换一下试试
发表于 2011-4-10 20:16:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是CPU电源管理坏了啊,你再换个试试
发表于 2011-4-10 20:39:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是背面的风扇走线断线了。 或者背面直接飞跟线撒
发表于 2011-4-11 21:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU肯定是好的。我没办法了。。稀奇八怪的问题总我遇见
发表于 2011-4-17 18:24:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换电源管理芯片。。底座是不是虚汗了。、。。。
发表于 2011-4-17 18:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测下各总线的电压
发表于 2011-4-17 19:19:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU 与此同时12V对短会出现这样的现象
发表于 2011-4-17 19:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上假负载就行,是不是带负载能力差,查CPU供电吧。。。。。
发表于 2011-4-20 22:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我找了半天也没到一块那个华擎的图纸
发表于 2011-4-22 15:13:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu或电压管理片
发表于 2011-4-22 22:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个PWM试一下 应该是不能负载
发表于 2011-4-23 00:52:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先看一下是主板短路还是电源短路,测绿线,在断电后是高电平还是低电平
发表于 2011-4-23 08:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉是哪里虚了,不像是保护.
发表于 2011-4-23 08:57:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是电源管理芯片有轻微短路,上面5V VCC短路。
发表于 2011-4-23 09:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查下电源管理芯片周边元件看看  特别是VID  EN线路
发表于 2011-4-23 09:07:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华擎的主板特色很多,就是容易出问题
