查看: 3462|回复: 8
一块七彩虹P31的板子,开不了机
发表于 2011-4-8 15:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板型号:七彩虹P31
故障现象:顾客开始用的5300的CPU,开机跑C1,换几个内存条都不行,插上打阻值卡测试,3.3V和1.8V供电正常。
                 后换上一块赛扬430的CPU,开机亮一下就灭,不断重复。
请教各位高手是哪里的故障?
发表于 2011-4-8 16:00:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查内存复位。时钟
发表于 2011-4-8 16:10:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清洁内存和内存槽试试。
发表于 2011-4-8 16:19:44 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
CMOS放一下电试一下,也有可能是复位有问题
发表于 2011-4-8 17:53:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查下I/O,
发表于 2011-4-8 18:16:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
七彩虹主板没认到cpu 内存就会不断重启
发表于 2011-4-8 18:37:19 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习学习
发表于 2011-4-8 20:06:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先清洗一下槽子  不行刷下BIOS   再不行做下北桥   不行就建议换板子了。
发表于 2011-4-8 22:51:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
多换几个U试试  频率不对吧
