当前专题: 东芝笔记本
求日本东芝笔记本bios
求日本东芝笔记本bios
一台日本产 东芝笔记本,型号v83-lx,开机自动升级bios没完成,不开机了,看大家谁有这个bios,感谢 板号a4787a g4787a fdi3sy1 里面有一个板号
标签: 不开机   阅读全文
东芝L750 笔记本IO 烧坏了 更换了一个,还是不触发求...
东芝L750 笔记本IO 烧坏了 更换了一个,还是不触发求大师指点
标签: 笔记本   不触发   更换   阅读全文
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 灯亮 左边是主板上的...
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 只有灯亮,左边是主板上的USB3.0 可以用
标签: 笔记本   主板   阅读全文
东芝L20笔记本光驱支架
东芝L20笔记本光驱支架
本帖最后由 炙宇流年 于 2023-12-2 18:40 编辑东芝L20笔记本换了光驱支架找不到硬盘显示cd-rom error怎么办?补充1:切换IDE模式不管用。AHCI启动时不...
标签: 笔记本   硬盘   阅读全文
东芝笔记本
东芝笔记本
版号:LA-9863P REV 1.0 好用的!
请教各位大神,东芝笔记本CMOS电池问题
东芝b552h开机显示RTC battery is low 拆机后,发现CMOS电池是两块1.2V可充电电池串联成2.4V的,...
日本东芝笔记本电脑半小时重复重启什么原因
已排除是内存条,电源,。软件,哪位大侠帮忙参谋下是主板哪个元器件坏了?model name:Satellite L300 Serles model no:PSLB8N-Q075
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   重启   阅读全文
东芝m300笔记本找不到硬盘转接头 切割底壳解决问题
东芝这个设计真反人类 找遍了全网各个平台都没有卖这个本子硬盘托架或者合适的延长接口转接头 经过仔细观察发现可以切一些底壳塑料改上去硬盘 后面再塞东西固定...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替吗?问题2:我有3.6V的三串联NI-MH电池,掰开一个焊点后,普通烙铁能在原来焊点上焊出引脚线吗,受热会不会...
东芝笔记本开机电流875掉电
东芝笔记本开机电流875掉电
东芝笔记本开机电流875掉电,掉到72又反复重启,bios刷了,不知道哪位大哥能解决了
东芝S500 待机0.06 不触发 老笔记本没图纸没点位
东芝S500 待机0.06 不触发 老笔记本没图纸没点位,有知道什么通病没
东芝笔记本L510,开机电流直接到0.9A
我的东芝笔记本L510,开机电流直接到了0.9A,不会自动关机,不加散热器能到1.1A,然后自动关机。把CPU大电容换成了四个330小电容,用风枪加焊过显卡,故障依旧,...
东芝笔记本开机卡顿神奇的解决方法
东芝笔记本开机卡顿神奇的解决方法
一台东芝笔记本T55/45,拿过来时不显示,刷BIOS亮机,测试一遍进系统没发现问题,就让客户取走了。过了两天客户反应重启LOGO那边卡半天,拿过来确实这样,整一个...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
东芝m900笔记本usb口不能用
东芝m900笔记本usb口不能用
请问这个芯片可以短接吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634277710211487_925.jpg
东芝老笔记本L205 掉电
东芝老笔记本L205 掉电
本帖最后由 实维创想 于 2021-3-23 10:27 编辑接机检测 确实开机秒掉电 拆开c壳 发现CPU后面的大电容 二话不说立马换掉 换四颗330小电容代替 装机测试...
东芝L700笔记本掉电故障维修
东芝L700笔记本掉电故障维修
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修...
标签: BIOS升级   Windows   笔记本   阅读全文
强改东芝笔记本5V高压板供电
强改东芝笔记本5V高压板供电
一台东芝笔记本,能开机,屏不亮,外接显示器正常显示。费好大劲确定是背光高压板问题。麻烦的是高压板是5V低压供电,手头全是高压供电的,5V不工作。情急之下,...
从零基础开始修笔记本第四弹东芝L800触发掉电
从零基础开始全程自学,今天第四次修笔记本,主角是东芝L800-C03B,版号DABY3CMB8E0。鑫智造有图纸有点位。故障现象触发几秒就掉电,能再次触发。这个笔记本绝对...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
东芝笔记本KIRA-A
东芝笔记本KIRA-A
东芝笔记本KIRA-A的BIOS
零基础修笔记本东芝L600-10B
零基础修笔记本东芝L600-10B
今天的主角是东芝L600-10B,故障现象不触发,不废话拆机。19533761953377 版号DATE2DMB8E0,只能找到相似的图纸。我没有示波...
