查看: 1751|回复: 5
IBMT30触发掉电
发表于 2011-3-27 10:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台T30客户说不显示,上电测试可以跑完码,外接显示,拆机查看屏线是不是有问题,机器打开,上电测试,触发掉电,待机0.02.跑到0.03掉电。难道我把触发电路拆坏了,请高人指点
发表于 2011-3-27 10:29:19 | 只看该作者 �
仔细看看主板上有没有被你碰掉件啊,没有的话就找图纸一点点的修吧
发表于 2011-3-27 10:33:12 | 只看该作者 �
放电试试,仔细看看是不是少件了。细心很重要。
发表于 2011-3-27 10:49:42 | 只看该作者 �
也许是因为电脑本来就不稳定了,被你一弄问题就出来了
发表于 2011-3-27 10:52:33 | 只看该作者 �
换个开机芯片
发表于 2011-3-27 11:03:26 | 只看该作者 �
这个机子待机时有3个电压3.3V  5V  1.8V,你看是不是却一个呀。
