查看: 2460|回复: 6
ASUS P4P800SE 奇异故障
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-3-29 14:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ASUS P4P800SE  奇异故障
有时开不了机,表现为00.测试卡上只有一个CLK灯亮,其余亮均不亮.
拔了电源线,过10分钟开机又亮了,进系统一切正常.只要点亮了就正常. 关键是开机时,有时会开不了机.代码为00.
不知有谁知道这款机子的通病,请大家给点思路.  谢谢!
[ 本帖最后由 dwb001 于 2007-3-29 16:12 编辑 ]
发表于 2007-3-29 19:53:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
--------ASUS的这款主板我也修到过好几块了.AGP槽上的那两个场管发热量简直就是超大,都可以煎鸡蛋了.楼主你说的问题好象很大,很不稳定.先换个IO试试
发表于 2007-3-29 22:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不过 我遇到 楼主 说的这个问题 大都是ASUS主板CPU底座不是透针的 那一定是cpu底座虚了呀   我已经修好了 不少了呀   用锡炉烤CPU底座 应该能好呀 你试试
发表于 2007-3-29 23:44:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意3楼的,我休过一款这样的主板,这个班子的cpu座是BGA的,我修的那块还不是虚焊,是座子里面的针有两个变形了,有时能开机,开机后一切正常,有时开不了机就是FF  00.
发表于 2007-3-29 23:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 dwb001 于 2007-3-29 14:19 发表
ASUS P4P800SE  奇异故障
有时开不了机,表现为00
没看明白,“.测试卡上只有一个CLK灯亮,其余亮均不亮. ” 这个是什么意思/ 电源指示灯都不亮吗?
你说的开机,不是指加电吧?
发表于 2007-3-30 12:22:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3楼 ,4楼说的有道理.顶一下.
发表于 2007-3-30 19:47:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
座坏,我手上都有两块了
