查看: 2851|回复: 11
进水的T43在顺利.无解.纠结中维修成功(二)续上编一
发表于 2011-3-25 21:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非常郁闷至极中无意中发现R829电阻 还有一点脏顺便一测怎么阻值无穷大.一查电路图 一看是个100欧的电阻但是一看应该跟它没关系呀.最后还是换了一个.一接电插上U盘奇迹U盘灯亮了马上装上一系统一测好了!非常郁闷无解的维修至我还想不明白这里是什么原因希望高手能帮忙解释一下谢谢了!机器再次装上测试一切正常没有发现什么问题.可当客户一来他拔掉电源用电池一开电源灯一闪就掉了.当时傻眼了马上又发现用电源又能正常开机使用,充电也正常.当时真不想再搞了一个机器修N个故障也是收同样的钱心里很纠结.但这又是个老客户专门做二手机又不是自己用要拿去卖的.没办法又把机器拆开.一测发现M_BATVOLT 没电压.一检测发现D48第3PIN到Q29的第3PIN开路了.接通后一测还是掉电最后又发现R444第2PIN到U23的68PIN 也开路了再次接通.用电池也开机跑码正常了机器又亮了.终于维修结束了.这钱难赚呀!
这机子修的有水平 支持加分。  发表于 2011-3-26 16:32
很奇怪,我的T43的这个R829竟是1R8M的反馈。和你的不一样啊。  发表于 2011-3-26 12:01
参与人数 6下载分 +27 威望 +1 原创币 +2 收起 理由
小魁 + 5 原创
wxs666520 + 2 加分也不容易,一天就三次
风泪眼 + 10 大家都不容易!
月饼 + 1 修机器不容易 发帖分享更不容易的。
拂泪飞花 + 10 维修中的细心加耐心!佩服!
ptmanager + 2
发表于 2011-3-25 22:07:17 | 只看该作者 �
看来问题题还是比较大的
发表于 2011-3-25 23:57:07 | 只看该作者 �
修得不错,但是你这图看得人头发晕!!
发表于 2011-3-26 09:13:36 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
呵呵......那些电路图是在图纸里面截的看不明白可以去论坛里下图纸看。后面那两个图是用手机拍的。拍的不好。
发表于 2011-3-26 09:20:40 | 只看该作者 �
这样飞也行呀,楼主是牛呀
发表于 2011-3-26 09:29:09 | 只看该作者 �
楼主是把整个主板都用放大镜看了几遍吧?就那么巧找到那个电阻?都没有维修思路的啊?
这个电阻我真是无意中发现的。现在还不理解为什么它坏了。只有USB用不了。能帮忙分析一下吗?  发表于 2011-3-26 09:38
发表于 2011-3-26 09:35:08 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
你帮我分析一下这个电阻在这里起什么作用。为什么坏了会导致USB口不能用?维修思路有呀。你看了上篇:进水的T43在顺利.无解.纠结中维修成功(一)
http://www.chinafix.com.cn/thread-376884-1-1.html
发表于 2011-3-26 16:30:51 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
楼主你在第一段检修中的 57PIN  打成57了   至于最后客户来 拿机的时候掉电 我想请教一下    那个信号是什么开启信号?
发表于 2011-3-26 19:24:45 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
不好意思.没写完整懂那意思就可以了.那是主电池监测由H8来控制的.
发表于 2011-3-26 20:51:40 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Alexthinkpad -5 灌水!
发表于 2011-3-26 20:51:53 | 只看该作者 �
楼主好水平  值得学习 啊
发表于 2011-3-26 22:20:29 | 只看该作者 �
图多,修的不错,学习了
