查看: 4435|回复: 6
求助航嘉电源带载能力不足
发表于 2011-3-24 11:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
各位师傅:
       一只航嘉HK280-62GP长条形电源,空载时可以启动,测量输出电压全部正常,一旦挂到机器点主板,就吱的一声风扇只转了一下就停了,第二次再点就不动,要拔掉电源线再插才会又转一下,不知道什么原因,该查哪部分电路(电容我大部分都换过了),望各位师傅能指点一下,谢谢
发表于 2011-3-24 18:28:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电路保护了,什么芯片。
发表于 2011-3-24 21:52:43 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
回复 天高云飞 的帖子
我的一个电源也是这毛病,就是不知道哪里保护了!假负载也不知道应该怎么适合?
我的电源芯片是 KA7500C+LM339
发表于 2011-3-25 08:52:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我估计是保护电路动作,重点查电源输出的限流电阻,输出电流,主板是否短路。
发表于 2011-3-25 22:48:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢各位师傅,主板是好的.芯片也是KA7500+LM339,芯片也是好的,我换过的.好电源上拆的,原来这个电源是不开机,换了初级的开关管空载一切正常,就是带载不行.
发表于 2011-3-26 08:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
7500芯片电源非常好修,带负载试是否能启动,不启动,测75004脚是否为高电压。
发表于 2011-3-28 00:43:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
从我的维修经验看,这个问题从激励三极管到初级的电路最容易引起.主要查激励三极管和初级的激励电容
