查看: 5216|回复: 10
HP CQ320 进水 烧坏 维修一例 有图有真相
发表于 2011-3-19 00:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一同行 走售后打下来的 CQ320  拆机 看板 进水 严重烧伤 直接报350起价  给不了就难得搞了  难得浪费时间
用户接受  开始动工开搞  主板 电源接口这些到处都是大短  找来图纸
L6002这部分全部烧完 根据图纸直接取下Q6019断开PAD6051 前级继续短 后级不短了 直接用自做电源头上电
把主供电接在+VADPBL  电流表开小电压 慢慢开上去  接上开关  成功亮机器
心想350到手  然后装机测试电池 充放电是否正常  结果是失望的  接电池开机 一点反映都没  插上电源  充电灯闪几下  电流表0.08  就掉到正常待机 0.01   看样子  充电电路还有问题  继续上图
量充电电压只有5V  不正常  看了一会充电图  量各信号  发现Q6013  4脚AC_ADP_PRES无电压  ADP_PRES 这里有3.3V
顺藤摸瓜  继续上图
发现ADP_PRES走通过U6009 1脚输出来的  经过一对比 U6009  7脚有3.3V  1脚没有  问题肯定出在这里
看图 继续量 U6009 3脚无电压  +VADP 对地  根据图一看   +VADP 对地 在加上 断开Q6019 这电压不可能过得来了  只有重新接入 然后取下R6068  为方便接线 直接把R6068一端焊接在R6097  另一端 直接用导线连接
U6009 3.3V 出来了  然后上电池测试  充电电流起来了
最后处理他本身电源接口的事   这事简单  大家一看就明白  连接线的时候  别忘了加个保险噢
最后装机测试  一切OK    搞了我一下午啊啊啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cqlgdn + 10 原创
发表于 2011-3-19 21:20:11 | 只看该作者 �
很好  大师风范啊
发表于 2011-3-19 21:32:43 | 只看该作者 �
你人都下来了,挺帅的
发表于 2011-3-20 00:52:23 | 只看该作者 �
楼主很好的作业,但是+VADP 对地短路你没查出来吗?
发表于 2011-3-20 00:57:23 | 只看该作者 �
楼主图文并茂,很详细
发表于 2011-3-20 01:23:07 | 只看该作者 �
既然+VADP 对地短,你把主供电直接飞接到+VADPBL,你最后重新接回q6019,那q6019导通后,+vadp还是短路啊?
发表于 2011-3-20 11:52:54 | 只看该作者 �
楼主在哪里搞到这个图纸的  可以分享出来吗
发表于 2011-3-20 13:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-20 13:27:43 | 只看该作者 �
回复 candyman 的帖子
+VADP  因为板层 烧穿了   不能修复   只有断开这部分  Q6019  还能上回去吗??  Q6019  去掉直接不用
发表于 2011-3-20 13:44:19 | 只看该作者 �
高手啊,羡慕啊~~~
发表于 2011-3-20 14:02:36 | 只看该作者 �
花了多长时间呀
