查看: 4309|回复: 20
这样的一条高压.....
发表于 2011-3-15 20:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天修到这样的一台液晶。15的,没牌子的。拿过来的时候是没背光,有影子,能控制。立即动手拆开。拆开后用灯管一试,确认灯管坏了,于是换灯管。
    唰唰...灯管换好了。插上高压、驱动板一试,闪了下就熄了,用灯管外接....亮啊,很正常。不禁郁闷,“难道灯管是坏的”?再拆...拉出来,灯管两边接上再试,亮的。呵呵,那就是没装好啦.。于是装上...1分钟后...再试。大爷的!还是闪,什么状况啊?静思15秒..再搞。先把屏线先拔下,开机....白屏不灭!!!莫不是驱动板问题?不会吧?于是插上屏线再试,故障依旧。外接灯管...不灭!再试几遍,发现虽然不插屏线的时候灯管不灭,但是用手一摸屏的金属部分灯管就灭了。会不会是灯管打火呢?再把灯管拿出来试试..不会哎...不如装一条长点的灯管进去看看(用来确认是不是接头打火),试过之后确认不是灯管问题。尝试换高压条,居然好了......
      敢问高手们,像这样的高压条是什么问题呢?百思不得其解....
发表于 2011-3-15 20:51:21 | 只看该作者 �
这个故障还是灯管的问题。你用手摸显示屏的外壳就灭。说明你装的灯管漏电。两头绝缘没有处理好。换高压好了也用不了多久高压板还会烧的
发表于 2011-3-15 21:20:07 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,有时把人都搞蒙了。。
发表于 2011-3-17 18:01:03 | 只看该作者 �
有时这么情况真的很郁闷
发表于 2011-3-17 18:59:16 | 只看该作者 �
真的很奇怪
发表于 2011-3-17 20:50:15 | 只看该作者 �
是要把燈管絕緣作好點(比較不會反修)
发表于 2011-3-17 20:56:48 | 只看该作者 �
把焊点 处加上热缩管
发表于 2011-3-17 21:15:09 | 只看该作者 �
前段时间我换笔记本灯管也是 换好了 高压板却坏了
发表于 2011-3-17 21:57:46 | 只看该作者 �
还是灯管网题,应该是高压条灵敏吧,稍有打火就保护.
发表于 2011-3-18 10:14:59 | 只看该作者 �
换灯管是个精细活,不是你技术好就可以几分钟搞定滴。我搞显示器6年了,每年换灯管100多台,近两年超200台,可我仍然需要一个多小时才能搞定。
端头绝缘不良,虚接,毛刺,以及中间弯曲碰壁、互碰,甚至低电平引线破皮,都是造成这种现象滴原因。
发表于 2011-3-18 21:31:33 | 只看该作者 �
说的真精辟!换灯管的确是个细活,老话都说了慢工出细活。所以楼主,还是仔细些好。
发表于 2011-3-19 01:03:01 | 只看该作者 �
以及中间弯曲碰壁、互碰
10F这句话受用了
发表于 2011-3-19 02:17:52 | 只看该作者 �
我遇到的这种问题,大多都是线坏了。换线可以搞定。
发表于 2011-3-19 21:14:24 | 只看该作者 �
这种问题是高压线圈坏了..我遇到过好多..
发表于 2011-3-19 21:31:38 | 只看该作者 �
回复 aytzh 的帖子
那个我想再说明一下,用比原来长的灯管接进去(就是两边突出大半,绝对不会打火那种)还是一样会灭,一摸屏就会灭。
发表于 2011-3-19 22:21:41 | 只看该作者 �
高压异常造成保护
发表于 2011-3-19 23:35:54 | 只看该作者 �
好经验 学习了
发表于 2011-3-21 13:35:15 | 只看该作者 �
学习了  应该是保护了  高压保护了
发表于 2011-3-21 14:19:17 | 只看该作者 �
高压包所致
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-21 22:33:37 | 只看该作者 �
高压线和低压线有方向的不要搞反了,高压线粗,低压线细。
