查看: 1874|回复: 6
华硕F8V不触发
发表于 2011-3-15 10:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器不触发, 去掉小店吃可以自动上电进系统正常。  这机器没有休眠开关,   主板开关接口处3.3V有跳...........  有遇到过的没   求助啊
发表于 2011-3-15 11:36:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我前两天也接了台这样的机器。看不了机。他说是进水的。我拆卡机器一下是IO腐蚀了 ,用洗版水一刷他就好了、真无语!
发表于 2011-3-15 11:45:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
捡到钱包了
发表于 2011-3-15 11:46:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
遇见过一样症状的,当时开关有电压,3 5V也有,就是不触发,换休眠按钮好了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天真无邪 -5 你看清楚帖子行不,都说了没休眠开关了
发表于 2011-3-15 11:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么没高手进来 看看呀,这个问题应该不会很难处理吧,,IO,南桥,cmos
IO.南桥,CMOS都没问题 机器自动上电可以进系统正常使用  发表于 2011-3-15 11:58
发表于 2011-3-15 12:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也遇到过  我就直接拆了休眠键就好咯
发表于 2011-3-15 15:04:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的机器确实挺难修的
