- 积分
- 243
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-4
- 精华
今天师兄拿来台T60,说是不能强制关机,而且有时还不能开机。但是通过进系统关机是可以的。
插上稳压电源,按了下开机键可以开机进系统,可是按了开机键好几秒钟一点关机的反应都没。通过系统点软关机一切正常,这种情况还没碰到过,还是得一步步查啊。
先拆机先,小黑孩真不是盖得啊,铜料足啊
可都是纯铜啊
拆了机后我先想了一下出现这种问题首先确定是开机电路问题,所以就由这里着手。
打开图纸准备跑线路咯
由下面图纸知道开关针触发信-PWRSWITCH号到了D21 D22 这两个二极管。D21通往H8S ,D22通往PMH7,然后打开点位图找到两个二极管的所在位置,准备量下线路是否有问题。
通过点位图查看到位置,左边的是D21 右边是D22
根据点位图找到实物板的二极管,这一看到这二极管心里就痒了下,*脏话*,那个D21肉眼就看到好像有点变形了,用万用表笔一戳裂了,*脏话*,该不会就是这个D21引起的问题吧。
先量了下D22的正向阻值为560多(D21 跟 D22是一样的管),确定为硅管,马上冲到料板堆里找了块T40的料板拆了个一样的装上。
然后装上CPU 内存 屏 ==
按开机键,在LOG出现时猛按住开机键几秒中后关机成功 。
之后装好整机又试了好几次都能正常开机,能强制关机
T60的这个板子开关机是需要H8S 跟 PMH7 共同参与的 就是由于这个D21二极管性能不良导致的不能强制关机。
问题简单,提供个简单思路而已。。。
